Ремонт или смяна на ГНП
- Регистриран: 27 апр 2006, 11:08
- Модел на автомобила: Mondeo Diesel 1.8 TDI 1996 Ghia
Здравейте колеги. Имам голям проблем и дано някой да може да ми помогне. На горивната помпа се скъса оста на мястото на шпонката. Автомобилът е Ford Mondeo 1996, 1.8 TD.
Знае ли някой, това подлежи ли на ремонт или не?
Моля помогнете
Моля помогнете
- venom4o
Re: Ремонт или смяна на ГНП
Незнам дали могат да ти сменят остта - През живота си не съм отварял ГНП. Знам как изглежда отвътре виждал съмо отворена..Според мен може да се ремонтира но само с друга ос която трябва да е от същото ГНП и съответно същия мотор..Тази ОС я забрави..
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
колега не си играй с ремонти. купи си за 200-300лв втора употреба!
А имаш ли представа от къде може да се купи. Тук при колегите нищо не открих. Благодаря!Shooter написа:колега не си играй с ремонти. купи си за 200-300лв втора употреба!
- Shooter
тук в Хасково има морги. преди месец ми казаха че помпата май ми е прецакана. и се наложи да обиколя. предложиха ми 2 употреба от 250 до 300 лв да си избера. но не се наложи да сменям. не било от нея. моргата е на пътя за Болярово.
- Регистриран: 14 ное 2007, 12:52
- Модел на автомобила: MONDEO td 96g.
- Местоположение: Ботевград
Колега виж си личните съобщения.
- Регистриран: 22 фев 2009, 08:26
- Модел на автомобила: форд ескорт 1.6v
- Местоположение: бургас
не се ремонтира колега...заварка на такова място е тудна ,но не невъзможна,почти невъзможно е обаче оста после да се центрова,за да няма биене...така,че сменяй...най добре,успехVHP написа:Здравейте колеги. Имам голям проблем и дано някой да може да ми помогне. На горивната помпа се скъса оста на мястото на шпонката. Автомобилът е Ford Mondeo 1996, 1.8 TD.
Моля помогнете
secret adult encounters https://privateladyescorts.com/girls.html
