бензинова помпа или горивен филтър
				farskape
- Регистриран: 22 фев 2009, 08:26
- Модел на автомобила: форд ескорт 1.6v
- Местоположение: бургас
Здравейте,Форд Ескорт 98г...изгуби мощност,като подам газ се чуди да върви ли,да угасне ли. Всервиз замериха налягането на бензиновата помпа на празен ход и при форсиран двигател,налягането бе доста по ниско от нормите. Обаче нищо не споменаха за горивния филър...а и аз не стоплих за момента да попитам...така че помпа или филтър...благодаря предварително за всички мнения по въпроса
secret adult encounters https://privateladyescorts.com/girls.html
				kantek
- Регистриран: 12 авг 2009, 19:17
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.25 zetec-s.1997 каварна
Re: бензинова помпа или горивен филтър
колега помпата е.но ако я сменяш си смени и филтъра
				eliceco
- Регистриран: 13 юли 2009, 10:30
- Модел на автомобила: orion1.3mi CL 92г
Според мен смени първо филтъра и пробвай.По-лесно и по-евтино.
				farskape
за по евтиното си прав...а за по лесното...гледах едни рисунки в упътването,стори ми се,че филъра е в резервоара,до помпатаeliceco написа:Според мен смени първо филтъра и пробвай.По-лесно и по-евтино.
				eliceco
Труден достъп до консуматив е тъпо но не невзможно.Малко вероятно да е така.Филтъра при мен го дават да е между купето и двигателя до рейката
				farskape
ако ми изпратиш снимка ще съм ти благодарен...може и да бъркам,ама моя филтър го гледах монтиран на една ос с помпата...изтеглих упътване за форд ескорт от някъв линк тук във форумаeliceco написа:Труден достъп до консуматив е тъпо но не невзможно.Малко вероятно да е така.Филтъра при мен го дават да е между купето и двигателя до рейката
				eliceco
в ръководството на 303 стр.е показано но при вас може да е по друг начин.Обикновено до помпата има цедка тя си е филтър но по груб, мисля че филтъра на мондеото също е отвън
				farskape
днес смятам да сменя помпата...щв разправям...благодаря все пакeliceco написа:в ръководството на 303 стр.е показано но при вас може да е по друг начин.Обикновено до помпата има цедка тя си е филтър но по груб, мисля че филтъра на мондеото също е отвън
				Focuswrc
- Регистриран: 09 юли 2009, 22:16
- Модел на автомобила: focus
Колега не разбрах това с ел помпа ли е защото като е на празен ход и се форсира налягането от помпата е едно има един клапан след нея който определя налягането кум дюзите. ?????????????????????/
									http://www.nameri-4ast.com" onclick="window.open(this.href);return false;
				farskape
да,с ел помпа е...клапан ли...знаеш ли го къде е,че явно и в сервиза не го знаят,между другото смених горивния филтър и ми се струва,че колата върви по добреFocuswrc написа:Колега не разбрах това с ел помпа ли е защото като е на празен ход и се форсира налягането от помпата е едно има един клапан след нея който определя налягането кум дюзите. ?????????????????????/
				farskape
смених помпата и ламбда сондата и всичко се оправи...и вървенето и разходаfarskape написа:да,с ел помпа е...клапан ли...знаеш ли го къде е,че явно и в сервиза не го знаят,между другото смених горивния филтър и ми се струва,че колата върви по добреFocuswrc написа:Колега не разбрах това с ел помпа ли е защото като е на празен ход и се форсира налягането от помпата е едно има един клапан след нея който определя налягането кум дюзите. ?????????????????????/
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
