Фиеста Зетек 1.25 -Ниски обороти
mitaka_bs
Регистриран: 02 авг 2009, 23:44
Модел на автомобила: fiesta 1.25 1999 г
Мнение от mitaka_bs » 14 сеп 2009, 22:49
Здравейте.Днес ходих на сервиз за смяна на ангренажният ремък,смених и свещите.Само че после установих че са се променили оборотите на колата.Преди си работеше на около 900 а като е студена и по-високи съответно.Сега работи на около 500-600 и колата се "мъчи" видимо и даже иска да гасне-двигателят вибрира а когато е студена даже и по-зле оборотите се променят.От какво може да се дължи това-тази сняна на ремъка и свещи-колата си пали без проблем?колко трябва да се нормалните обороти как да вдигна?
Благодаря ви предварително.
Edinuser
Re: Фиеста Зетек 1.25 -Ниски обороти
Мнение от Edinuser » 15 сеп 2009, 11:14
Смуче въздух според мен, а от къде - сам трябва да намериш.
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 15 сеп 2009, 11:49
Виж тия трите маркуча под колекторните тръби
kantek
Регистриран: 12 авг 2009, 19:17
Модел на автомобила: ford fiesta 1.25 zetec-s.1997 каварна
Мнение от kantek » 15 сеп 2009, 15:44
здравей колега.имам такава фиеста и съответно имах и тези проблеми...много срещан проблем при тези коли,та по въпроса.като начало свали и си почисти моторчето за празният ход,най добре със меглио...остави го 3 часа да се понакисне,след това го подсуши добре и го напръскай с контактен спрей-има ефект.прегледай си и маф сензора..жичката трябва да е бяла,ако не е я пръскаш със wd-40 докато избелее..въобще няма да е лошо да напръскаш всички букси и сензори със контактен спрей.накрая ресетни компа задължително.УСПЕХ..все пак си прегледай и вакумите както са писали колегите
mitaka_bs
Мнение от mitaka_bs » 15 сеп 2009, 20:51
Благодаря ви за отворите, още утре ще прегледам вакуумите само че количката ми е старичка 99 набор е и няма никакви компютри.А аз и не разбирам много от коли.Днес ходих до сервиза където ми сменяха ремъка и свещите и оня ми вика че това е нормално с оборотите и на колата и "трябва време докато се нагоди с ремъка и там да обере луфтовете и т.н Благодаря ви за съветите
mitaka_s_fordaka
Регистриран: 12 ное 2007, 22:15
Модел на автомобила: Ford Escort CABRIO 1.4; FORD PUMA 1.7 Zetec S 125ps : RENAULT MEGANE F7R Audi A3 8L 125ps
Мнение от mitaka_s_fordaka » 15 сеп 2009, 21:04
mitaka_bs написа:Благодаря ви за отворите, още утре ще прегледам вакуумите само че количката ми е старичка 99 набор е и няма никакви компютри.А аз и не разбирам много от коли.Днес ходих до сервиза където ми сменяха ремъка и свещите и оня ми вика че това е нормално с оборотите и на колата и "трябва време докато се нагоди с ремъка и там да обере луфтовете и т.н Благодаря ви за съветите
колега както ти казаха колегите прегледай ги тия работи,а това което са ти казали майсторите-немам думи просто :shock: :shock: .какво има да се нагажда ремъка бе??? според мен бегай от тия майстори. и освен това колата ти има компютър :D
mitaka_bs
Мнение от mitaka_bs » 15 сеп 2009, 21:17
mitaka_s_fordaka написа:
и аз така си си помислих ама...
Повече няма да отида при тея то това е ясно.
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 17 сеп 2009, 17:32
Колега просто не са ти зацепили както трябва ангренажния ремък, всичко друго дето са ти казали тези "майстори" са глупости. Аз на сервиз колата си не давам.
mitaka_bs
Мнение от mitaka_bs » 18 сеп 2009, 20:47
Според мен ако не ми беше зацепен ремъка добре колата щеше да има проблем при запалването - а тя си пали нормално а и двигателя си работи нормално.Говорих с доста хора и те ми казаха че проблема ми е в idle air control valve или т.нар. машинка за празен ход или нещр такова.Но не съм сигуен
