Ford Escort'93 - странен шум след смяна на водна помпа (?)
vankosport
- Регистриран: 26 мар 2009, 21:22
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,6i 16V
- Местоположение: Стара Загора/София
Доколкото търсих , не намерих публикуван подобен проблем.
Наскоро ми беше сменена водната помпа и оттогава се чува странно "тракане" (като че ли от ангренажния ремък..) Доколкото знам има 2 болта на ремъка , които се захващат с помпата.
Възможно ли е ангренажния ремък да се е отхлабил ?
Моля споделете опит.
diesel1.6
Re: Ford Escort'93 - странен шум след смяна на водна помпа (?)
Не бих палил колата така
- gazetto
Възможно е да ти е пренатегнат ремъка....
Tezz
- Регистриран: 24 май 2009, 15:46
- Модел на автомобила: Форд Момдео ,комби МК3,.2.0тдци(130кс.)Форд Ескорт комби, 1.8тд(90кс.) 1999г.Форд Ескорт комби,1.8Д,(58коня+2магарета)1991г.
Тъй като пишеш:-'Наскоро ми смениха помпата и оттогава,се чува едно 'тракане''......,бих ти препоръчал да се върнеш при този който ти е сменил помпата,и да си вземеш обратно парите,защото след самата смяна ти се е появил друг проблем,който ти отчиташ като негова грешка.При това положение аз въобще,не бих си тръгнал без да ми отстранят или,най-малкото да ми диагностицират проблема!Когато при заплащането на 'добра' пара,се научим да изискваме и 'добра' работа,повече от проблемите ни нямаше и да ги има!
vankosport
Ами "майсторът" не е от такава категория - да вземе пари за несвършена работа. Иначе си прав, че проблемът е свързан с тази смяна и , че е хубаво да се пита отново.Tezz написа:Тъй като пишеш:-'Наскоро ми смениха помпата и оттогава,се чува едно 'тракане''......,бих ти препоръчал да се върнеш при този който ти е сменил помпата,и да си вземеш обратно парите,защото след самата смяна ти се е появил друг проблем,който ти отчиташ като негова грешка.При това положение аз въобще,не бих си тръгнал без да ми отстранят или,най-малкото да ми диагностицират проблема!Когато при заплащането на 'добра' пара,се научим да изискваме и 'добра' работа,повече от проблемите ни нямаше и да ги има!
