Светна check engine-FOCUS 1.6-катализатор РЕШЕН
- mrdds
Здравейте!
На път за вкъщи при загрял двигател в момент на ускорение около 3000 об. ми светна оранжевата лампа.
Веднага спрях и проверих през борд компютъра грешката.
Липсва такава!
DTC none!
Запалих ,всичко нормално.Покарах-всичко нормално.Оставих да се охлади 2ч. и пак слезнах да проверя.Пак си свети постоянно,без премигвания.Всъщност след запалването изобщо не изгасва.
Странното е ,че липсва генерирана грешка в паметта накомпютъра.
Тъй като преди 250-300км махнах катализатора и го замених с резонаторно гърне имам съмнение ,че причината е от втората ламбда сонда,която е след катализатора.
Като го сменяха ме увериха,че тя е информативна и не променя нищо в горенето единствено следи дали катализатора действа.
Не ми се ходи на диагностика,тъй като ще дам 54лв в мото пфое да ми закачат елкона и да кажат,че грешка няма и да си сложа катализатор.
Но пък се тревожа да карам така,ами ако не е от втората ламбда...???
Моля за идеи и предложения как да излъжа втората ламбда?
Най хамалския начин ще е да отрежем резонатора и да заварим отново катализатора,което никак не ми се ще.
Липсва такава!
DTC none!
Последна промяна от mrdds на 07 юли 2010, 09:23, променено общо 1 път.
- debug
Re: Светна check engine-FOCUS 1.6
Ми американците разправят, че светвала при откачена втора ламбда и слагат някаква джаджа да я лъже... Най-вероятно просто някакво съпротивление, ама какво... Обаче в тяхното ръководство я дават като Emission Control Light, а тук е известна като Check Engine.
От друга страна аз съм си откачил първата ламбда от половин година (мързи ме да я сменя, а даже имам и двете купени
), и нямам грешки на теста на таблото
. За проба съм карал и с откачен МАФ, и там не записа грешка. Но пък ми казва, че имам отворена верига за нивото на бензина от време не време (знам защо)
Та тестът е по-скоро информативен, на диагностика с WDS-а трябва да излизат повече неща плюс реални данни. Трябва, ама дали ще излезнат в МП - чист късмет.
Тая лампа ми е светвала като ми прегряваше колата (старата) от изгорял вентилатор. Имаше грешка обаче.
Съвет: - Като е светнала веднъж няма да изгасне докато не я нулираш (откачи акумулатора демек
). Покарай пак после като внимаваш какво става. Може и нищо да не стане. Ако светне пак - гледай пак за грешка и чак после в МП.
Като анекдот - имах аз веднъж призрак във Фокуса. При отключване и заключване десетина пъти отвътре с цел проверка на машинката, взе че му светна таблото, чистачките тръгнаха, а радиото спря
. Нарочно го ръчках после пак, ама не повтори.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
- mrdds
Опитвам се да разбера логиката на втората ламда:
Според някои източници напрежението генерирано от сондата варира от 0.1V до 0.8V.Сега идва въпроса при кои режими е в ниската крайност и при кои във високата?
Да предположим,че при запушен катализатор стойността е ниската,а при липсващ такъв е висока.
Но пък дали стойността на напрежението при липсващ катализатор е 0.8 или доста повече.При липсващ е твърде вероятно да се покачва в по високи граници.
Какво става обаче за да се излъже компютъра?
Надолната схема поразсъждавах малко графично.
Според мен големината на R е твърде голяма и с 1МОм графиката би изглеждала много полегата.Измерената стойност за няколко мили секунди,която компютъра взема под внимание ще бъде много ниска и така ще генерира грешка на запушен катализатор.
Чакам още идеи и мнения.Благодарности на всички ,които се включват.
- synthez 3D
Тази схема е работеща и проверена.Ако искаш опитай (не струва нищо) и съм сигурен,че ще си доволен.Втората ламбда се използва единствено за проверка на наличието на катализатор.Тя не участва по никакъв начин в смесообразуването и е достатъчно да каже има,или няма.Устройството не е точно емулатор,защото сигнала от втората ламбда продължава да се използва и наличието и е задължително.Има и други начини за лъгане(ламбдата се завива през преходник-удължителна тръбичка с малка дупчица на входа),но е по сложно,защото трябва да имаш тръбичката,а електронната схема е много просто решение.
- mrdds
Да,това е така.Съгласен съм с всичко казано от теб,но идеята ми беше насочена към големинта на резистора.А това има или няма катализатор компа разбира по стойности на изменението на напрежението,което прави сондата.А с помощта на тази RC връзка това изменение се диференцира и се намаля времето на достигане от начална в крайна стойност.И колкото по голямо е R толкова повече е това време.
Ти монтирал ли си на автомобил тази RC връзка или само на четиво работи?
- synthez 3D
Аз не съм монтирал все още,но нямам причина да не вярвам на "рашаните"http://ffclub.ru/topic/4473/jump_3280/#entry5593835Това го правят отдавна и са доволни.Ако знаеш руски можеш да прочетеш повече по въпроса,а също и за другия вид емулаторhttp://ffclub.ru/topic/21680/jump_6320/#entry6149153 Досега не ми се е случвало да съм видял нещо от тях,което не работи.
- NightRider
- Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
На мен нещо не ми се връзва. Ламбда сондата мери наличието на кислород. Напрежението и обикновенно е 1 V при наличие на повече кислород и 0,2 V ако кислорода е по малко(може и обратно да е ). При нормална работа компютъра постоянно коригира съотношението въздух-гориво така че стоиноста постоянно се променя от 0,2 до 1. До тук добре нищо ново, но какво прави втората сонда. До колкото знам катализатора преобразува NO2 във NOX или нещо такова. В крайна сметка трябва да има промяна в съдържанието на кислород и това да бъде засечено от втората сонда. Когато двете сонди показват еднакво и светва лампата. Когато има разлика между тях няма грешка.
Така си го обеснявам аз.
Последна промяна от NightRider на 29 юли 2010, 15:24, променено общо 1 път.
- mrdds
Ще използвам опита на "Рашаните".Изчетох два пъти темата за кат-а и в неделя ще изпробвам с тези стойности,пък да видим какво ще стане.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
При мен тази индикация се появява и при наличие на детонации, т.е. лошо гориво (с ниско октаново число).
Защо не опиташ първо да смениш бензиностанцията?
- TED
- Регистриран: 30 ное 2004, 23:31
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 '94
Ford Cougar 2.5 '00
Ford Mustang GT '07 - Местоположение: Пловдив
Проблема е голям... Спокойно можеш да караш с включена лампа "Check Engine" ако си знеш за какво свети. Ами ако междувременно ти прегрее двигателя или ти спадне налягането на маслото как ще разбереш??? Затова по-добре да я загасим
Ако си махнал катализатора и имаш 2-ра ламбда сонда задължително ти светка лампата за мотора. "Гадовете" са сложили 2-рата сонда за да те принудят да си подмениш катализатора като си "замине". Също това ти "позволява" да не преминеш ГТП, защото в западна Европа и в САЩ ти проверяват и за грешки в компютъра. Като поднових автопарка и аз се ослушах за проблема. За мое щастие на европейските кугари ламбда сондите са 2 до 2001 г. и 4 след това (двойно повече са от 4 цилидровите заради V образният двигател). Американските са си с по 4 от началото... Екология му е майката
Устройството което ти трябва е известно като M.I.L. eliminator и може да е механично или "електронно"
Mechanical O2 Fix - проста втулка
или
How to make a MIL eliminator (PDF) - с резистор и кондензатор
И в двата случая 2-рата ламбда сонда не се изключва. В горните два линка има обяснения за принципа на работа на двата метода. Не ми се налага да ги ползвам, но със сигурност работят защото масово се продават из нета.
п.с. За колегата debug който щастливо си изключва датчици по двигателя (MAF, O2 sensor и др.)
Грешката "open loop" която получаваш означава че управлението на двигателя ти е в т.нар. "авариен режим". Управлението в нормален режим (с всичко включено и работещо) е система с автоматично регулиране (затворена система) и когато някой датчик не работи (или е изключен
) системата се "отваря" -> "open loop" грешка....
или
"Здравият разум е колекция от предрасъдъци, събрана до 18-годишна възраст."
А. Айнщайн
Ford Mondeo 1.8 16V MK1 '94
Ford Cougar 2.5 v6 '00
Ford Mustang GT '06
А. Айнщайн
Ford Mustang GT '06
- debug
По уредите и контролните лампи примерно? Като си оставих Фокуса без масло и му замина биелен лагер, да не мислиш че светна check engine-а? Светеше само лампата за маслото.TED написа:Ами ако междувременно ти прегрее двигателя или ти спадне налягането на маслото как ще разбереш???
Грешка получавам само от веригата на нивомера в резервоара, и то като го заредя до гореTED написа: п.с. За колегата debug който щастливо си изключва датчици по двигателя (MAF, O2 sensor и др.)
Грешката "open loop" която получаваш означава че управлението на двигателя ти е в т.нар. "авариен режим". Управлението в нормален режим (с всичко включено и работещо) е система с автоматично регулиране (затворена система) и когато някой датчик не работи (или е изключен) системата се "отваря" -> "open loop" грешка....
А от МАФ-а и ламбдата не ми записва грешка и не ми светва сигналната лампа... Обясни ми защо?
Хайде, МАФ-а съм го откачал само за 2-3 минути, ама ламбдата ми е откачена от половин година
П.П. Грешка "open loop" просто така няма, има грешка в конкретна верига. И си пише в коя. Иначе благодаря за обяснението, макар да е излишно.
- mrdds
Лампата изгасна след откачване на акумулатора.TED написа:Проблема е голям... Спокойно можеш да караш с включена лампа "Check Engine" ако си знеш за какво свети. Ами ако междувременно ти прегрее двигателя или ти спадне налягането на маслото как ще разбереш??? Затова по-добре да я загасим![]()
За прегряването фокус 2 имат лампа.Представлява удивителна ! поставена в нещо като осмоъгълник,светва в оранжево при даване на контакт,след което изгасва.Не знам за другите модели след 2002 дали я има.
За маслото пак има червена лампа на таблото.
vladislav
Здравей и честита нова придобивка.
За да не съм много офтопик да напиша от четенето по др. форуми, че компа взима инфото от втората ламба само при постоянна скорост което може да се постигне при извънградско, градско сигурно няма да ти светне (това го четох за голф 4, но може и тук принципа да е такъв), но при мен и при голфа грешка с откачането на акумулатора не може да се изтрие което е плюс за форда.
Исках и аз да го махна катализатора, но за сега не ми дава грешка че е запушен, а и като страничен ефект освен шума има и повишаване на разхода, дано не така.
Ще следя темата, че може скоро да се наложи и аз да се разделя с него.
- mrdds
Разхода е абсурдно да се повишава след премахване -просто няма логика.Дори според някои хора се забелязва намаляне на разхода.При мен лично трип компютъра не отчете различия със и без катализатор в разхода.До колко е верен не знам.
Светването беше точно в градско каране описал съм в първия пост как стана.Иначе 2 пъти по 50-тина км имах извънградски преход без да светва нищо.
- TED
Ford Cougar 2.5 '00
@mrdds
Замислих се малко и имам един въпрос, ти кой катализатор махна? Сега се замислих че имаш два и само първият се контролира от втората ламда сонда. Той се намира на изходящият колектор, много близо до двигателя (почти прилепен). Вторият катализатор се намира под купето и ако го махнеш компютъра няма как да разбере, защото след него няма ламбда сонда. Ако си махнал вторият и ти свети "check engine" то е заради нещо друго.
@debug
При откачена или неработеща ламбда сонда грешката е нещо като:
"Fail-safe mode: The ECU stops feedback correction (open loop operation)"
Защо при теб не се появява не знам, най-вероятно нещо друго не е наред.
@debug
А. Айнщайн
Ford Mustang GT '06
А. Айнщайн
Ford Mustang GT '06
- mrdds
TED,катализатора е само един.След колекторите има мека връзка,след нея е катализатора,след катализатора голямо гърне.Първата ламбда сонда е веднага след събирането на 4-те тръби в една(преди меката връзка).Втората ламбда е след катализатора(м/у катализатора и голямото гърне).
Сондите са само 2,катализатора е само един.Това е сигурно и лично проверено.
- bodurov
- Регистриран: 29 юли 2007, 11:46
- Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115 hp)2009г.
- Местоположение: Бургас
Повишава се и още как.На мен поне беше така,но и на това са намерили цаката.След като се издъни катализатораmrdds написа:Разхода е абсурдно да се повишава след премахване -просто няма логика.Дори според някои хора се забелязва намаляне на разхода.При мен лично трип компютъра не отчете различия със и без катализатор в разхода.До колко е верен не знам.
,вътре слагат едни мрежички подобни на рабица и разхода се нормализира.
- mrdds
Toва е най абсурдното обяснение и начин за сваляне на разхода,който съм чувал.Би ли обяснил какво в мрежичката ще намали разхода?bodurov написа:Повишава се и още как.На мен поне беше така,но и на това са намерили цаката.След като се издъни катализатораmrdds написа:Разхода е абсурдно да се повишава след премахване -просто няма логика.Дори според някои хора се забелязва намаляне на разхода.При мен лично трип компютъра не отчете различия със и без катализатор в разхода.До колко е верен не знам.
И защо мрежичка точно.Защо не надупчена капачка от кисели краставички...примерно
П.П Търся канал в Пловдив с близко електричество за да може да се изпълни процедурата с поставянето на RC-то.Някой колега от Пловдив ако разполага с гараж с канал да свирка.
- bodurov
Питай някой опитен майстор на гърнета той ще ти обясни,защото аз видях с очите си ,а разхода изпитах лично.Обяснение имам донякъде без да претендирам,че е компетентно а именно,че се отпушва мотора защото запушения кат.го е спъвал и върви повече,ама и гори повече.
