моля помагайте мотора свири- чуите го
- crank1968
- Регистриран: 31 авг 2009, 09:45
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v 115 p.s ZETEC Ghia Turnier след 95-
- Местоположение: PlovDiv
ЗДр проблема е че мотора свири как да кажа сменял съм само ремък от както я зех мойстора каза че така си работи мотора верно върви като стрела ама то си е напражо дразнещо ще запиша другата седмица клип и да чуете мотора неможе да се трае не съм сменял ролки и такива работи само ремъци без ролки да не е от товА свири гадно е иначе ако го няма свиринето по ясно се чува трябва така да се чува мотора http://www.youtube.com/watch?v=k3TC89_P1SU" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; моя се чува така но свири без спиране ще запиша аудио ли видео да чуете ужаснов най скоро време ще запиша видео и аудио запис да го чуете мерСИ пРЕДВаЕиТелНо
>:D<: >:D<: >:D<: >:D<:
Последна промяна от crank1968 на 23 ное 2009, 21:53, променено общо 2 пъти.
http://www.youtube.com/watch?v=4ZS_qNIBUdQ" onclick="window.open(this.href);return false;
- S_C
Re: моля помагайте мотора свири
Две неща могат да свирят-ремък и лагери.
- crank1968
Ремъка едва ли като я взех свиреше смених ремъка не спря колко струват лагерите или не знаеш и каде са те че не ги чаткам тия работи
Още мнения помагайте да знам че отивам връчвам я на тия от сервиза и ми викат еми незнаем и аз викам хора кажете ще ви платя викат играчка не ни се занимава ся ще отида в мп ама да видим кво ще кажат по точно искам на хората от форума мнения защото всичко какво сте ми казали се е оказало съштото ако е това и не е скъпо и ако мога да го направя сам супер дотук всичко което сте ми казали е проработвало и най-важното правил съм го сам мерси на всички отзовали се
Ако свалиш пистовия ремък ще елиминираш следните детайли ,генератор, водна помпа , помпа на хидравлика , климатик ако имаш ,обтегач на пистовия ремък и паразитна ролка. Палиш колата на място за кратко време и ако спре да свири търсиш проблема по изброените неща . Ако продължи да свири търси проблема по ролките на агренажния ремък .
- crank1968
еми несъм най големия майстор но моя съсед е добър сменях наскоро пистовия да сваля ремъка за да проверя ли еми не ли опасно и трудно ли се сваля
утре ще запиша звукозапис на мотора да ми кажете от какво може да е ако знате но според мен има мн компетентни в този форум а и усобено като натисна педала тва свири и направо те нерви аз затова не я напъвам повече от 160 тва ми е рекорда на магистралата и така помагайте БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ОТЗОВАЛИ СЕ
Последна промяна от crank1968 на 22 ное 2009, 20:43, променено общо 1 път.
Не е проблема във ремъка а във някой от лагерите на задвижваните от него детайли . И щом като съседа ви го е сменял той знае какво трябва да направи.crank1968 написа:еми несъм най големия майстор но моя съсед е добър сменях наскоро пистовия да сваля ремъка за да проверя ли еми не ли опасно и трудно ли се сваля![]()
- crank1968
Съседа не ми го е сменял казвам че той ми помага като и правим ремонти аз от скоро разбрах че е ремонтиор ама лагер е така и той каза той си е стар ремонтиор и кара пассат и нема никакви екстри и вика питай момчетата да знаем от какво може да е ако не от това което аз мисля ми кажи да знам и аз му казах ок утре ще кача звука ами ще дам до 3 оборота да чуете и без отворен капакNikola Iordanov написа:Не е проблема във ремъка а във някой от лагерите на задвижваните от него детайли . И щом като съседа ви го е сменял той знае какво трябва да направи.crank1968 написа:еми несъм най големия майстор но моя съсед е добър сменях наскоро пистовия да сваля ремъка за да проверя ли еми не ли опасно и трудно ли се сваля![]()
сменял съм само ремъци нито ролки нито тама кам ремъците работите нз и аз как да се изразя иначе масло сменям сичко но още като я взех беше така не се осъмних докато един приятел ми каза че много свири и влезнах в youtube и чух 10 звука на моя мотор 6 бяха едни и съшти другите бяха с филтер
и не се чува това тои мотора работи като тях трябва да чуете така на глухо неможе да се обясни и да се разбере
- crank1968
качих записа свалете го ето линк http://dox.bg/files/dw?a=71b5b7a317" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; значи еhtrack here amr e формата отваря се с медиа плаъер класик ако не се справите пишете
ето този K-Lite Codec Pack 5.4.4 mega сваляте го от замунда инсталирате го и чувате мотора играчка сажелявам ама нз че е такъв формат аудио записа давате на всичко отметка особено и задължително на arm това е от мен ще направя и клип ако трябва тия дни да не си играете
Последна промяна от crank1968 на 23 ное 2009, 22:12, променено общо 2 пъти.
- crank1968
Re: моля помагайте мотора свири-енгине соунд чуите го
помагайте че в чудо съм се видял Благодаря на всеки отзовал се
Re: моля помагайте мотора свири- чуите го
Докато си играеш да качваш аудио и видео, щеше да си свалил ремъка и да кажеш има ли виене без него или не.
Между другото аудиото е ужасно и нищо не се разбира, звучи като че някой скопява лъв а не звук от ДВГ.
- crank1968
да сваля пистовия ли
и как се сваля ако можете да ми обясните да знам за мен си благодаря
приемам всякъкви съвети
- crank1968
