Обороти на празен ход на 1.8 TDCI
neftoM
- Регистриран: 01 окт 2009, 12:58
- Модел на автомобила: Форд Мондео Амбиенте 1.8TDCI, 2009, Volvo C30 1.6i, 2007 (малко по-добър Форд;)
Колко оборота трябва да поддържа двигател 1.8 TDCI на празен ход? Моят оборотомер показва 900 при топъл двигател. Нормално ли е? Аз си мислех, че дизелите работят на по-ниски обороти.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
Re: Обороти на празен ход на 1.8 TDCI
колата ти гледам е нова ,от сега ли я мислиш .. колкото поддържа толкова ,при мен са около 800 ,а дизелите никога не са имали ниски обороти на празен ход .. виж бензинов шестак е друга работа
neftoM
Ами... гледам, докато е в гаранция да се оправи всичко.. Може би оборотомера не показва вярно. Сутринта, при студен двигател, като я запалих, оборотомера си показваше 900 оборота и продължи да показва толкова, даже и след като колата загря. Вероятно това е проблема..Alexi написа:колата ти гледам е нова ,от сега ли я мислиш .. колкото поддържа толкова ,при мен са около 800 ,а дизелите никога не са имали ниски обороти на празен ход .. виж бензинов шестак е друга работа
Днес забелязах друго, обаче - на място, като подам газ, между 1300 и 1500 оборота двигателя започва да се тресе, над 1500 и под 1300 оборота спира. Някой има ли идея на какво се дължи това?
Nikkei
- Регистриран: 04 юли 2009, 15:22
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001
Ford Focus 2007 - 1.8 TDCI - Status: Извън линия
Моя е 1.8 ТДДИ и на празен ход е 750 оборота и не мръдва. На студен двигател когато е на автоматичен смукач е на 900. На 900 е също и при използване на турбото и като спреш в рамките на 30 секунди след като е било турбото на мах.
Ако ти са 900 оборота нещо не е наред според мен. На другата ми кола с коммън райл и там са 750 оборота на празен ход.
Пилучава не нещо като резонанс, но не е добре да го има. Случвало ми се е на други коли.neftoM написа:Ами... гледам, докато е в гаранция да се оправи всичко.. Може би оборотомера не показва вярно. Сутринта, при студен двигател, като я запалих, оборотомера си показваше 900 оборота и продължи да показва толкова, даже и след като колата загря. Вероятно това е проблема..Alexi написа:колата ти гледам е нова ,от сега ли я мислиш .. колкото поддържа толкова ,при мен са около 800 ,а дизелите никога не са имали ниски обороти на празен ход .. виж бензинов шестак е друга работа
- Alexi
апсолютно нормално е ... това е дизел ,купува се за икономия на гориво не за удоволствие от шофирането .. освен тресенето(вибрациите са при всички обороти всъщност) ще забележиш турболага ( подаваш газ ама колата тръгва да тегли след известно време - никога не свикнах с това) и пълната липса на тяга под 2000 оборота ,тракането студена ( и топла ) ,неравномерното разгръщане на въртящия момент ,шума над 3000 оборота ,а при отнемане на газта турбото спира и колата понякога рязко и неадекватно забива нос - свиквайneftoM написа:Ами... гледам, докато е в гаранция да се оправи всичко.. Може би оборотомера не показва вярно. Сутринта, при студен двигател, като я запалих, оборотомера си показваше 900 оборота и продължи да показва толкова, даже и след като колата загря. Вероятно това е проблема..Alexi написа:колата ти гледам е нова ,от сега ли я мислиш .. колкото поддържа толкова ,при мен са около 800 ,а дизелите никога не са имали ниски обороти на празен ход .. виж бензинов шестак е друга работа
ivo_63
колега не искам да се дразня ама само бараки ли си карал ?
- villain
- Регистриран: 29 ное 2006, 11:31
- Модел на автомобила: FORD FOCUS COMBI 2002 (DuraTorq-TDCi 1.8L 115PS)
Мисля, че е нормално. Моята (от подписа) също държи към 900 оборота.
- Itskin
- Регистриран: 02 юли 2008, 14:46
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI '07
Колега,
моя Фокус държи 850, когато е по-студено е малко над 1000 за минута.
А това за тресенето, само като подаваш газ на място ли го прави или в движение.
Но каквото и да е, докато си в гаранция ходи в МП и за най-малкия проблем.
Поздрав
Поздрав
- Alexi
6 години карах 6 цилиндрово бензиново БМВivo_63 написа:колега не искам да се дразня ама само бараки ли си карал ?
totolo6ia
- Регистриран: 15 дек 2008, 18:06
- Модел на автомобила: mondeo 2.0 115 tddi mk3, mondeo 1.8 td mk2
- Местоположение: Долни Дъбник
Колега,много се вглеждаш,карай си новото Мондео.Колата си е добре.Но все пак да не се притесняваш отиди в МП и ги накарай да запалят някое друго Мондео и виж дали и то е така.Все пак доста парички си дал и те са длъжни да ти обяснят.
neftoM
Благодаря на всички за отговорите!! Известно време нямах възможност да пиша, за това Ви бях изоставил. Иначе, това с тресенето се получава само като е на място колата. Мисля първо да взема да напълня резервоара с друга нафта и след това да отида в МП.
aquacult
- Регистриран: 03 сеп 2008, 23:35
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,8TD
Нафтата му е маиката. Двигателя ми е 1.8тд и след като започнах да карам с Vpower Diesel разхода ми падна на 3,8 извинградско. Няма тресене при ниски ,няма бавно ускорение. Не се лъжете с тая нафта от ОМВ Супер дизел или алпин . Лятото е с табелка супер а зимата с алпин. Засичал съм стриктно различните нафти.
Разход - км- средна скорост. наи доброто е Power
- Яким
aquacult написа:Нафтата му е маиката. Двигателя ми е 1.8тд и след като започнах да карам с Vpower Diesel разхода ми падна на 3,8 извинградско. Няма тресене при ниски ,няма бавно ускорение. Не се лъжете с тая нафта от ОМВ Супер дизел или алпин . Лятото е с табелка супер а зимата с алпин. Засичал съм стриктно различните нафти.
Разход - км- средна скорост. наи доброто е Power.
Един мой приятел допреди няколко години работеше в Централата на ШЕЛ и ми каза същото - че Vpower Diesel е най добрият продукт който се предлага тук. Но пък същият човек ми е казвал че за бензиностанциите на ШЕЛ е много важно в коя бензиностанция зареждаш, щото били на нещо като франчайзинг (не разбрах точно) и имат някаква автономия, та всяка си е сама за себе си. Това дори когато имаше централа на ШЕЛ в БГ. А откакто няма - не знам как е контролът ама предполагам че не е по-добре.
иначе в едно указание на Руски ето какво намерих за Фокуса 1.8 TDCi:
частота вращения коленчатого вала двигателя в режиме холостого хода - 900+-100
- Alexi
Тъй като поддържам бензиностанции и в частност 3 големи вериги в БГ ,които включват и Шел и ОМВ да внеса малко пояснения за дизела - дизелите В-Пауър и Премиум/Алпин се получават като към обикновен дизел се сложи добавка - добавката е високотехнологична химия ,от нея определено има ефект .Зимата и лятото са различни ,веригите си ги сменят стриктно .. за това на ОМВ лятото се казва Премиум а зимата Алпин ,това са нафти с различни присадки .Шел не менят името ,но присадката я сменят .Аз имам и от 2те присадки ,те като цяло са доста подобни и може да си ги добавя човек към обикновена нафта както и правя и става Премиум/В-пауър .Дали си струват +10 ст на бензиностанцията вече е отделен въпрос ,според мен не .
bai_Petko
- Регистриран: 27 юли 2007, 16:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, 1996, комби автомат
Четох във друг автомобилен форум, че слагат по малко масло за двутактови двигатели в нафтата - 60гр/резервоар - и имало ефект в подобрение работата на мотора и утихване на шума. Поразровете се, може да е полезно за дизеляците.
У нас обаче КАТ служи за да те преебе, а не за да оправи движението.
М. Карбовски
М. Карбовски
aquacult
И аз съм чувал за подобно нещо но не смея да пробвам. добавял съм газ и е добре за зимата но най важното за зимата е 1bai_Petko написа:Четох във друг автомобилен форум, че слагат по малко масло за двутактови двигатели в нафтата - 60гр/резервоар - и имало ефект в подобрение работата на мотора и утихване на шума. Поразровете се, може да е полезно за дизеляците.
1. всички подгревни свещи да работят
2. Акумолатора да е наред.
Аз не съм имал проблеми с моя двигател.Но утре пак тръгвам на път 700 км и отново ще засека колата но този път с Алпин Диезел и после ще кажа.
Двигателя ми е на 180000 1.8 тди.
- Alexi
във някои сервизни книжки пише че е апсолютно забранено слагането на добавки в резервоара от какъвто и да е вид .. добавянето на някакво масло при толкова прецизна горивна система ми се струва че ще е вредно ,или поне безсмислено .. но съм чел че мнозина слагат и казват че са доволни - мотора работел по меко особено студен
RaHzElChO
- Регистриран: 29 окт 2009, 23:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI
Моя работи на 900 оборота, онзи ден сложих 1 флаконче Liqui Moly Super Diesel Additive да почистване на горивната система, чувам добри отзиви за Gold Eagle добавките, но те уж давали повече мощност на двигателя, като вдигали цетановото число на нафтата, аз предпочетох по-тих и балансиран двигател.
- Itskin
Колега,
добавки, ако се слагат изобщо, се слагат само при токущо сменен горивен филтър.
bai_Petko
Колега, ако говорим за прецизна горивна смес, то това може да важи за нафтата в Германия например, но не и тук. Нашата нафта си е жив майтап сравнена с немската. Който е имал опита да докарва дизелови коли от там знае разликата в поведението на мотора, когато му свърши нафтата от Германия и сипе от нашата "нафта".Alexi написа:във някои сервизни книжки пише че е апсолютно забранено слагането на добавки в резервоара от какъвто и да е вид .. добавянето на някакво масло при толкова прецизна горивна система ми се струва че ще е вредно ,или поне безсмислено .. но съм чел че мнозина слагат и казват че са доволни - мотора работел по меко особено студен
М. Карбовски
М. Карбовски
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 75 госта
