Форд Ескорт 1.4 87 проблем с работата на двигателя
nikolaipl
Регистриран: 02 дек 2007, 18:39
Модел на автомобила: Ford Escort 1.4L "87
Мнение от nikolaipl » 11 дек 2009, 18:30
Четох доста мнения и проблеми във форума.
притежавам Ескорт 1.4 87. Проблема е: Студен мотора работи без никави проблеми, когато стрелката на охлаждащата течност отиде в нормата, започва да придърпва и пригръмва дори. При спиране на мотора в това състояние упорито отказва да запали. Следва изчакване до изстиване и запалва. Утре ще ходя на майстор, но ако някой помогне ще е супер.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Форд Ескорт 1.4 87 проблем с работата на двигателя
Мнение от synthez 3D » 11 дек 2009, 21:12
Най-вероятния ти проблем е комутаторът на бобината,но все пак трябва да се провери.
nikolaipl
Мнение от nikolaipl » 17 дек 2009, 14:52
ходих при майстор, гледа делкото и така наречения палец има някакъв елемент, който трябва да предпазва радиото от смущение .. е той не пропускал ток та той сложи жица "на късо" и всичко май се оправи ..да види до кога .и да купувам нов палец ..
Последна промяна от nikolaipl на 17 дек 2009, 20:09, променено общо 1 път.
nikolaipl
Мнение от nikolaipl » 19 дек 2009, 19:19
Карам вече 2 дни няма и спомен от проблема с прекъсването. Проблема е решен - нов 'палец"
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 67 госта
