От какво може да е това тракане?
- Регистриран: 06 фев 2008, 21:32
- Модел на автомобила: Escort CVH 1.4i - 87`
прочетох темите излезли от търсачката, но мисля, че моя случай има малко сходства с проблемите описани в темите...
Та положението е следното: От 2 дена на дъртия ми форд ескорт 87-ма 1,4Ми почна да му трака нещо, но лично аз имам съмнения, че идва от скоростната кутия, но може разбира се и от двигателя да е.
Понеже точно от преди 2 дена тук в Шумен температурите са под 0-та имам идеята, че може и от студа да е. Колата е заредена с антифриз, наскоро смених водна помпа и съединител - чисто нови.Нямам течове. Но си имам конденз в маслото в изобилие - от две години е така и момчетата, където сменям маслото казаха, че така ще е./само да не стане туй ще е;-) /При последната смяна ползвах и някаква добавка за прочистване на системата, но това беше още лятото/
Паля колата, оборотите си ги поддържа сама без да Й помагам и си трака.... Като тръгна, но вече позагряла/докато Й измета всичкия сняг от нея/ спира да трака. Не е загубила мощност, не Я хващам в преразход, няма излишни пушеци. Лично на мен не ми пречи това тракане /особено щом спира след като тръгна/, но ако е знак за някой бъдещ много сериозен проблем - държа да го избегна, защото смених работата и всеки ден ще върти по 80км, а мисля дори и метан да Й слагам. Със скоростите също нямам проблем - всичко е нормално при тях.
Идеи?
Идеи?
- venom4o
Re: От какво може да е това тракане?
щом спира значи е хидравличен повдигач..Промери за всеки случай да не е лагера на съединителя като го натискаш дали спира звука..
Ще го пробвам. Мерси! Но този лагер, не е ли в пълния комплект съединител, който смених с чисто нов преди около 6месеца?
Edit: Ебаси!? Наистина като натисна съединителя тракането спира, което е по-скоро нещо като пристъргване май май. Преди около 6 месеца ми сменяха заедно със скоростната кутия и пълен комплект съединител.... Опасно ли е това? Споделете! Дано се вдигнат температурите над 0-лата, че да видя дали пак ще го има този шум!
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
ами колега предполагам че не е опасно непосредствено да стане беля, понеже най-старият ми ескорт е същият трака и като натисна съединителя и спира и вс е тихо, така е от 6 месеца и не се е предал или несъм усетил нещо да се е променило.Все пак е добре имаш ли възможност да го провериш все пак да не стане авария на по-късен етап а и твоето тракане може да е и с по-различно естество.
П.П.- провери и маслото в скоростната , че аз долях 3 л +
за толкова дълго време,
Мерси ще проверя маслото при първа възможност, но би трябвало да няма липса понеже скоростната кутия ми Я сменяха преди около 6 месеца и ми взеха парички вече за масло за нея.
