weber
spidar
Регистриран: 05 ное 2009, 18:43
Модел на автомобила: orion
weber
Мнение от spidar » 25 дек 2009, 13:42
Весели празници на всички :)) Кога трябва да отвори 2-рата камера на карбурато.Аз си мисля че когато подам газ трябва да отвори но неотваря.Не е механична а вакомна.Има едно маркуче което отива към смукателния колектор и влиза към един датчик може ли от него да го прави или просто мембранката е пукната.Благодаря.
xtremeracer
Регистриран: 07 юни 2006, 01:23
Модел на автомобила: Focus 1.6 zetec SE 74kW 01г-LPG
Местоположение: софия
Re: weber
Мнение от xtremeracer » 25 дек 2009, 17:30
По принцип го дават на 2800оборота да включи 2ри дросел за Weber TLD но ,не знам при теб кой модел е!
Недялко Делчев-София Car FORDrifT
DraG
DownhilL
Drive FORD,feel the Difference
spidar
Re: weber
Мнение от spidar » 27 дек 2009, 14:06
ми 2123 мисля.Вече ми писна с нея тудно пали не отваря когато трбва 2-ра камера и т.н :( Кажете какво да правя?
Re: weber
Мнение от HACKO » 27 дек 2009, 16:15
виж тука дали няма отговор
http://dox.bg/files/dw?a=35f7d13098" onclick="window.open(this.href);return false;
spidar
Re: weber
Мнение от spidar » 30 дек 2009, 13:25
благодаря колега _friends_ заемам се веднага:)
spidar
Re: weber
Мнение от spidar » 03 яну 2010, 14:41
За много години приятели :D но моита каручка продаължава да не пали:(колегата Наско ми даде тия схемички и до някаде ми помогнаха за което благодаря много оказа се че моя карб е 23-21 ако някой може да каже за какво става дума.
Re: weber
Мнение от HACKO » 04 яну 2010, 12:51
Означава че е двукамерен със диаметър на дифузьорите съответно 23 и 21 мм, в общи линии устройството и регулирането е еднакво, с малки разлики. За паленето насочи се към "смукача", особено ако е автоматичен може да не работи правилно, не че жилото на механичния не може да е откачено или хлабаво. Напиши малко повече данни за колата и карбуратора, най вече идентификационния номер.
spidar
Re: weber
Мнение от spidar » 06 яну 2010, 18:45
кой номер който е в талона ли?За карбуратора не пише нищо друго по него незнам каводруго да пиша колега.Погни колега ако можеш.
Re: weber
Мнение от HACKO » 06 яну 2010, 18:52
Не, щампован е на самия карбуратор и е комбинация от цифри и букви.
Давам ти пример (от книгата от която са снимките) за WEBER за Ескорт/Орион 1986-92 идетификационен номер: 86SF9510AA/BB
spidar
Re: weber
Мнение от spidar » 07 яну 2010, 18:53
Ще погледна и ще пиша.Благодаря че ми объращаш внимание колега и ими помагаш че с моята невежест мани мани.Но ще се науча :D
sgogov
Регистриран: 25 окт 2008, 16:19
Модел на автомобила: ford escort ghia
Re: weber
Мнение от sgogov » 23 ное 2010, 19:42
Провери си и кабелите при контактния ключ
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
