съединител лагер помпа проблем...
milen-ford
Регистриран: 08 дек 2009, 11:00
Модел на автомобила: Ford Fiesta Courier
Мнение от milen-ford » 15 яну 2010, 12:02
Форд фиеста Куриер 99г.
Трудно влизат скоростите от време на време педала потъва и не иска да се върне,ремонта струва близо 400лв,пари които не ми се дават!:( Някои би ли ми обяснил как точно работи този вид съединител?От каде зима течност?Каде се намира вапростната помпа?Искам да вида какво става преди да ми откъснат главата в сервиза.....
Много благодаря за съдеиствието,извинявам се за правописните грешки,ама не ми се одава да пиша на кирилица..
cockyhotty
Местоположение: BG
Re: съединител лагер помпа проблем...
Мнение от cockyhotty » 15 яну 2010, 13:02
Колега, помпата ти взима най-вероятно спирачна течност от казанчето на спирачната система, т.е. то е общо за спирачките и съединителя. Огледай дали тръгва от казанчето маркуче от страни на него, огледай помпата и всичките фитинги за течове, провери нивото на спирачната течност. Това мога да ти кажа, може и системата да е лапнала въздух и да се нуждае от обезвуздушаване, по-лошо е ако помпата или изп. цилиндър засичат.
milen-ford
Мнение от milen-ford » 15 яну 2010, 15:54
Аз се чуда защто на спряло место ми потъва педала на спирачките,колега мерси за съветите бъди жив и здрав,безаварино патуване да имаш цял живот! 8) Ощте утре щте залягам под нея,колите са като жените изкат внимание и пари.. :?
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 15 яну 2010, 17:58
Един колега във форума го беше писал за фиеста 1,25 мотор.Помня само , че се отваря кутията и е хубав момент за ревизия на съединителя.Помня също и , че все пак системата е направена така , че да не може да останеш нацяло без спирачки ,но това едва ли те успокоява....ползвай търсачката мисля , че колегата се казваше Megatronic и е от бургас , той ще ти каже всичко подробно и цени от времето когато е сменял неговата лагер помпа
abatabat
Регистриран: 08 авг 2010, 20:57
Модел на автомобила: Ford Fiesta Ghia 1.25 - 1996 g.
Мнение от abatabat » 08 авг 2010, 21:30
НЯКОЙ да даде съвет ! Има теч на спирачна течност, но не от казанчето, а някъде надолу от съединителя. Майстора казва че е от помпата на съединителя, и за да се смени трябва да се извади скоростната кутия. Дали наистина проблема е от там и дали наистина трябва да се сменя помпата на съединителя? Възможно ли е да е някоя гумичка просто на оплатнение ? Съединителя омеква понякога. Скоростите влизат малко по-трудно от преди.
vanko
Регистриран: 23 юни 2007, 21:10
Модел на автомобила: Ford Galaxy-1.9 TDI- 90hp "98;KiA c'eed 1.6 CRDi
Местоположение: pleven
Мнение от vanko » 09 авг 2010, 00:12
Ако си с лагер помпа ,ще трябва да се смени-а дали ти се дават пари или не си е твоя работа
ivan_don4ev
Регистриран: 05 апр 2009, 17:19
Модел на автомобила: Focus 1.6 16v и Mondeo 1.8 tdi
Мнение от ivan_don4ev » 19 сеп 2011, 19:46
Използвам тази тема да попитам за да не отварям нова. Извинявам се на автора ако е много некоректно от моя страна. Карам Mondeo 1.8 TD 1998г педала на съединителя почна да отделя много отгоре (почти в края Не ми боксува) нагласил съм се за феродов и притискателен диск(за който съм събрал сумата), но се чудя дали трябва да сменя и лагер помпата. Нямам други проблеми освен много високото отделяне на съединителя. Задължителна ли е смяната на лагер помпата при положение че е здрава?
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 19 сеп 2011, 20:42
Същото като например с водната помпа при зетек...Като сменяш ангренаж за сефте,сменяш и помпа...защото ако измячи,труда е същия...
Та...сменяш си лагер-помпата,защото обади ли се след два месеца,пак ще сваляш кутия.А Мондео не е от най-ремонтопригодните коли.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 72 госта
