Дайте съвет за Фокус при подаване на газ падат оборотите
ice__man
Регистриран: 14 фев 2009, 21:05
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от ice__man » 17 яну 2010, 16:43
Здравейте колеги, днес обикалях автокъщите и се загледах в един Фокус 2,0 16V. Реших да го запаля. Запали и изгасна, после си запали нормално. Проблемът, който забелязах е, че при подаване на газ колата се опитва да изгасне и като върна газта оборотите се нормализират. Колкото и нежно да подавам газ оборотите се ``забиват`` и ако задържа, предполагам ще изгасне (но това не го пробвах). Поработи още малко и продавача реши да я поразкараме. Предполагам, че от това че колата поработи на место това с оборотите се изчисти. При карането (не беше много 200-300 метра) установих, че от първа на втора при подаването на газ пак заби ``муцуната`` и се набра доста доволно. Стрелката на температурата не помръдна изобщо. Скоростомера отчиташе за малкото разстояние, което имах възможност да , пробвам.Климатика тръгна (не вярвях, че в студа ще се усети, но разлика си имаше с външния въздух) топлото му не беше много силно, но за 4-5 мин нямам идея Форда колко трябва да загрее, но пък да не помръдне стрелката май не е нормално. Изчетох доста неща, може и да съм пропуснал теми (със сигурност), но вече погледа ми се размаза от четене и реших да се обърна към Вас.
1. В какво може да се корени проблемът с опитите за гаснене при подаване на газ (поне докато беше студена го показа това)?
2. Липсата на отчитане на стрелката на температурата има ли връзка с останалите датчици, за които чета тук.
3. Моторът с верига ли е, защото се чуваше присвирване откъм пистовия ремък, но не присвирване като на ``мокър`` ремък, а като от ролка.
4. Този мотор подлежи ли на газифициране (пак много неща изчетох и съм пълен блокаж да или не на газта при Фокуса)
Имам ВИН-а на колата `99 год и е регистрирана в Испания, така твърди и продавача, че е оттам (ама дали) иначе , проверих тук и наистина първата регистрация и в Испания.
Благодаря Ви предварително и се надявам да ми помогнете за да реша какво да правя (все пак кола не се купува всеки ден), а и е с по-голям мотор, които по-рядко се срещат, защото масовото 1,6 все ми се струва, че ще ми е слабичко (нека колеги, които имат 1,6 да ме опровергаят, ще се радвам да не съм прав, че 1,6 е слабичко)
ice__man
Re: Дайте съвет за Фокус при подаване на газ падат оборотите
Мнение от ice__man » 20 яну 2010, 20:44
Колеги, никой ли няма идея? Никой ли не е имал подобна симптоматика, а и други неща ме интересуваха, нека който знае сподели. Благодаря
Трол
Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Мнение от Трол » 21 яну 2010, 17:45
бях видял темата, но не ми е познат двигателя и си виках някой, който го познава да те съветва. Поради липса на други мнения обаче...
При положение,че колата не е изрядна защо се напъваш да я купуваш? Този проблем може да е от нещо елементарно като стар горивен филтър, някой прецакан датчик, кофти бензин(боклуци...в авто салона сигурно са сложили 2 литра от някоя туба да има за палене) и т.н. и да струва 20-30лв, но може да излезе MAF, ECU, ходене по майстори/мъките...трябва поне диагностика.
Датчика за темп. на таблото мисля,че е отделно от този за ECU.
Мисля,че е с ремък. Не бих си заложил главата все пак :)
За газта... според мен "не" на която и да е "съвременна" кола :)
Ако караш повечко защо не погледнеш за някой читав дизел?
ice__man
Мнение от ice__man » 21 яну 2010, 18:31
Трол написа:бях видял темата, но не ми е познат двигателя и си виках някой, който го познава да те съветва. Поради липса на други мнения обаче...
Благодаря ти все пак. Не, не се напъвам, но пък просто исках да видя дали някой е имал сходен проблем и ако е нещо, което не е толкова ``страшно`` вече да мисля за пазарлъци. А колкото до дизела, неискам да засягам колегите с дизели, но моя позната, която държи магазин за части за Форд ми каза ,,Дизел не, най-добре е Фокус 1,6``. Карам служебни дизели (не Форд) и виждам предимството на дизела, когато е нов, но коли на 250000+ са тъкмо да ги почнеш по ред на нещата специфични за дизела (турбини, дюзи, помпи), колкото до газта просто питах дали има специфичности непозволяващи да се кара на газ. Иначе досега над 10 години карам личните коли на газ и не съм имал ядове. Всички познати карат на газ и съм на мнение, че не съм толкова богат, че 1/5 от приходите ми да отиват за бензин (иначе ми се кара :) )
radosten
Регистриран: 19 яну 2010, 15:27
Модел на автомобила: ford fokus 1.8 16v
Мнение от radosten » 24 яну 2010, 12:41
ice__man написа:Колеги, никой ли няма идея? Никой ли не е имал подобна симптоматика, а и други неща ме интересуваха, нека който знае сподели. Благодаря
Колега мога да ти дам отговор само на някои въпроси мотора е с ремък ,които трябва да смениш задължително заедно с ролките това удоволствие е доста пари второ можеш да сложиш газов инжекцион тои също е към 1,5к и задължително флаш лубе за мазане на клапаните този мотор и 1.8 кубиковият горят клапани системата струва 120 лв. аз карам на газ вече 1,5 г. минах към 23.к км. системата се плати отдавна за забиването на моцуната може да е от много неща само добър диагностик ще ти реши проблема това е от мен дано да съм ти бил от полза.
