Смяна на двигател на фиеста
pacho_kardana
- Регистриран: 21 мар 2009, 11:55
- Модел на автомобила: Alfa romeo 156 1.9JTD
Ford Fiesta 1.3 Avtomatik Ford Fiesta 1.1 Cl - Местоположение: София.
Здравейте колеги съфорумци!Въпросът ми е следния: искам да си сменя двигатела на фиестата 1.1 90г с 1.3 ми или 1.8 д ще ми кажете ли какво трябва още да сменя ако сложа един от двата двигатела..и лапите дали са едни и същи? Благодаря предварително!
Alfa Romeo 156 1.9 JTD '01 Distinctive
Ford Fiesta 1.3 Автоматик
Ford Fiesta 1.1 CL 6л/100км бензин много литра/100км масло
pacho_kardana
Re: Смяна на двигател на фиеста
Никой ли няма да ми каже?
Тая Фиеста 1.1 карбуратор ли е или инджекция?
За Дизел ще ти трябва ск.кутия и предни пружини.
bboyd84
- Регистриран: 09 фев 2009, 13:13
колега баща ми сменя скоро двигател статия изпуши 1,1 карбуратор .сложихме 1,3 но нещо бензиновата помпа маи не е за него .но варви но нещо придърпва
pacho_kardana
Карбуратор е!Има ли значение? Ами радиатора трябва ли да се смени?HACKO написа:Тая Фиеста 1.1 карбуратор ли е или инджекция?
Благодаря за отговорите!
мод: Използвай бутона "промени"
Ами има значение и то голямо. Щом е карбуратор, за да сложиш инжекция, трябва да смениш цялата инсталация около мотора, да вземеш компютъра, всички датчици които работят със инжекцията, MAP, комутатор на запалването, ламбда сонда, скоростен датчик. Тампона на д-ля може да се наложи да се смени. Също така трябва да смениш резервоара със такъв, който е със помпа или да монтираш външна помпа.
Скоростната кутия не се сменя, бензиновите са еднакви. Радиатора също не се сменя.
pacho_kardana
Ами за дизеловия мотор?HACKO написа:Ами има значение и то голямо. Щом е карбуратор, за да сложиш инжекция, трябва да смениш цялата инсталация около мотора, да вземеш компютъра, всички датчици които работят със инжекцията, MAP, комутатор на запалването, ламбда сонда, скоростен датчик. Тампона на д-ля може да се наложи да се смени. Също така трябва да смениш резервоара със такъв, който е със помпа или да монтираш външна помпа.
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
от HACKO на 10 Мар 2010, 18:40
- koko0078
- Регистриран: 21 ное 2009, 00:05
- Модел на автомобила: ..незнам как се пише
- Местоположение: МаинаСити
а колеги на 1.3карб. ако му сложеш 1.6карб. трябва ли да се продправя нещо
..или заменя
благодаря предварително
Теч?! Какъв теч? Това под колата е просто потта на всички коне под капака!!!
За замяна на карбураторите ли питаш или за типове д-ли?koko0078 написа:а колеги на 1.3карб. ако му сложеш 1.6карб. трябва ли да се продправя нещо![]()
..или заменя
- koko0078
мисълта ми е да махна моя1.3 и да сложа 1.6 оборудван (динамо.карборатор и тн.)с С.кутия от 1.3-то
питам дали тампоните пасват! нещо трябвали да се подправя или сменя
изпускателните траби стават ли или трябва да са от 1.6
Кутията става, тампона евентуално. Ако типа на двата д-ля са еднакви и изпускателните тръби са същите, но трябва да ги свериш (вижда се на око).
- koko0078
мерси много Нака ! тва ме интересуваше
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 75 госта
