съединител голям проблем
- Ivelin21
- Регистриран: 14 дек 2008, 17:46
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD 98
- Местоположение: Велинград - Пловдив
Значи качвам се преди малко в колата паля никакъв проблем колата си работи нормално натискам съединителя и се чу някакво леко пукане на педала и сега немога да превключвам съединителя ли се прецака какво стана , преди като ми загрееше колата ми влизаха мн трудно скоростите масло има..моля помогнете незнам какво да Ha правя
- Doin
Re: съединител голям проблем
Провери си първо тресчотката на педала, жилото здраво ли е, има ли нормален ход .... и едва тогава се плаши за съединителя.
- Ivelin21
Благодаря ти за отговора тресчотката на педала как да го проверя това къде да гледам
P.С Много съм зле
P.С Много съм зле
- Doin
Залягаш при педалите с едно фенерче и на върха на педала на съединителя има един пластмасов полукръг със зъбци на който лежи жилото на съединителя, обикновенно там е проблема. Провери на ръка как върви жилото, може и то да се е скъсало, може и да се е откачило... варианти много. Но това са най-честите (и най-евтини) проблеми. Успех и дано проблема е лесно отстраним!
nikminvar
- Регистриран: 02 фев 2010, 17:07
- Модел на автомобила: Ford Orion 1.4, 1988 г.
Doin е прав - вариантите са доста, но както описваш проблема и ако действително си чул щракване в педала преди белята, най-вероятно е тресчотката на педала. Споко, ножът е дървен. На мен ми се е случвало няколко пъти. Смяната не е много трудна, но изисква определени технически умения (още повече, че се работи основно чрез напипване), така че ти препоръчвам да потърсиш ПОДХОДЯЩ майстор. И още нещо - продават се евтини (до 10-на лв) и скъпи (над 20 лв) тресчотки. От опит ти препоръчвам да вземеш от вторите. В този случай абсолютно важи правилото, че евтиното най-често излиза скъпо. Успех!
- Ivelin21
Искрено ви благодаря пичове че ми помагате ако имаше как щях да ви черпя
Да чух как (изщрака изпука педала) чак ми стана чудно
Та огледах горе доло продават ли се тези тресчотки ще кача и снимки дано да помогнат.Немога да го видя това жило видях само два кабела единия беше по твърд
Твоята не е ли със хидравличен привод, гледам че е 98г.nikminvar написа:...... И още нещо - продават се евтини (до 10-на лв) и скъпи (над 20 лв) тресчотки. .........
- Ivelin21
Нямам и идея колега каква е
peca_10
- Регистриран: 02 сеп 2009, 08:46
- Модел на автомобила: escort
наи добре варви на маистор а акое от тессчотката наистина се сменя мако кофти и наистина си купи по скапата а пак ку иска6 ас имам оригинална от екорт и орион шти подаря една ако стават намери ми убявата в продавам там имам кординати
- Ivelin21
Проблема е решен 7лв краскатка беше счупена 20 лв смяната целия педел се сваля мн кофти.. бяхте прави пичове евала
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 63 госта
