няма мощност
geoss
- Регистриран: 26 яну 2005, 11:14
- Модел на автомобила: Mondeo '97,1.8TD Ghia
няма мощност
Здравейте колеги,
Вчера ми се отвори един проблем.Монди не искаше да запали.Всичко си беше наред,като подгряващи свещи, ток и нафта.Просто запалва и угасва.След като ме дръпнаха запали,но постоянно нещо прекъсва и няма никаква мощност. Имам съмнения,че може да е дръпнала въздух от някъде...Мисля да сменя горивния филтър,ама не зная как да си обезвъздуша системата. Ако някой е имал подобни проблеми,нека сподели.Очаквам мнения.Благодаря
Незнам как е при дизелите, но преди да обезвъздушаваш провери всички маркучи
особено, ако има такива нагънати. Давам тази идея защото вчера гледахме една бензинова вектра инжекцион и един маркуч беше напукан яко и сцепен. Там пали значи вектрата и гасне след малко като глътне въздух(предполагам прави много бедна смес).
P.S. Колата нямаше мощност при включване на скорост....
- apock
- Регистриран: 09 сеп 2005, 10:39
- Модел на автомобила: Escort Ghia, Endura-DE, 1.8TD
Re: няма мощност
Леле, колега откъде извади нерви да палиш с дърпане.geoss написа: След като ме дръпнаха запали...
Аз съм го правил само веднъж и се скъсах от притеснение да не прескочи зъб, че тогава става...
geoss
За тегленето нямах избор,щото бях извън града и все някак трябваше да се прибера.Просто опитах, така и така ме бяха закачили....
Иначе маркучите ми за горивото не са гъвкави,ами едни такива като пластмасови и завършват с някакви тъпи щуцери към филтъра и помпата. Изглеждаха читави ама не били.Сега са приспособени с традиционните скоби,дано да няма кахъри
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 79 госта
