Турбото не работи
Nikkei
- Регистриран: 04 юли 2009, 15:22
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001
Ford Focus 2007 - 1.8 TDCI - Status: Извън линия
Турбото не работи
Карам 1.8 TDDI Турбо 90 к.с. Това турбо не работи или почти не работи, защото само на 2-ра предавка към 1700-1800 оборота от време на време го усещам, че се включва, но и бързо изключва. На други предавки изобщо не включва. От тука ми идва на идея, че не е съвсем умряло турбото. Някой може ли да сподели от къде да започна с търсенето на проблема? Казаха ми, че е било заминало турбото, ама ако е заминала изобщо няма да се включва.
На компютърна диагностика казаха, че било всичко ок.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
Re: Турбото не работи
това че не включва не значи че е умряло - може клапана му да е дефектирал ,както и много други неща
- lorinzar
- Регистриран: 21 юли 2009, 21:01
- Модел на автомобила: продаден
- Местоположение: montana
може да е от клапана на мен се беше извадило едно маркуче и така не работеше някой път се включи някой път не
- Miri4
- Регистриран: 05 май 2009, 20:42
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Колега ,би ли обяснил какъв етоя клапан на турбото,какво върши и къде се намира.На моя двигател не знам да има такова нещо.Alexi написа:това че не включва не значи че е умряло - може клапана му да е дефектирал ,както и много други неща
- Alexi
клапана на турбото регулира налягането на турбината ,намира се на самата турбина .. има няколко вида клапани в зависимост от начина на управление ,твоя вероятно е вакумен по новите са по сложни .. виж вакума към него да не е напукан/задръстен .
- lorinzar
точно вакума на мен се беше извадило маркучето аз си мислих че кой знае какво е станало
BogiiDAr
- Регистриран: 18 мар 2010, 16:39
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8ТДИ МК2
Мондео 2,0 TDCI Титаниум МК4 - Status: Извън линия
Според документите турбокомпресора на двигател 1,8 ТДИ се включва на 2100 оборота. Клапана на турбокомпенсацията се намира от предната страна на ГНП-то отдолу под авансаторния клапан(този с двойния кабел) в него влиза едно тънко гумено мъркуче което започва от една тънка метална тръба(за моделите до 2000 година) по тази тръба клапан "съди" за налягането на въздуха в турбото и кара ГНП то да подава повече гориво
Ефекта който описваш може да се дължи и на блокиране на ЕГР клапана, тогава изгорелите газове навлизат в чистия въздух и колата губи мощност...
- gazetto
- Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :) - Местоположение: с.Опанец - Плевен
Тва е за ескорт,мондео.При фокуса е по-различно.При него вече помпата не е Лукас,а бош ВП (ако бъркам,нека ме поправят за модела).Такава слагат на ФВ груп,хонда......и още други.Така че няма нищо общо с тва което описваш.BogiiDAr написа:Според документите турбокомпресора на двигател 1,8 ТДИ се включва на 2100 оборота. Клапана на турбокомпенсацията се намира от предната страна на ГНП-то отдолу под авансаторния клапан(този с двойния кабел) в него влиза едно тънко гумено мъркуче което започва от една тънка метална тръба(за моделите до 2000 година) по тази тръба клапан "съди" за налягането на въздуха в турбото и кара ГНП то да подава повече гориво
- lorinzar
какво общо има помпата с турбината
- gazetto
Ако не ти работи клапана на турбото (при старото 1.8 ТД) ,който се намира на помпата отпред,няма да имаш турбо.Но при колегата с фокуса е по-различно.В предния пост обясних на колегата защо това което е написал не е вярно.Дефектите които той описва са за ескорт,мондео с 1.8тд,но не и за фокус.lorinzar написа:какво общо има помпата с турбината
- Miri4
Значи..... при 1.8 ТДЦИ турбината е с променлива геометрия. Направляващите лопатки се движат от специална електроника . Тя задвижва някякво буталце а път то бута лопатките.Идеята е да се поддържа постоянно налягане на турбината при различните обороти. За това си мисля,че тук няма клапан като при обикновенните турбини.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 55 госта
