Неравномерна работа при студен двигател
hr_ivanov
Регистриран: 17 окт 2009, 18:49
Модел на автомобила: Ford Mondeo 94
Мнение от hr_ivanov » 14 фев 2010, 17:16
Здравейте,собственик съм на Мондео 93г. Zetec,1,8литра, 115к.с.,16V,бензин
От известно време имам следния проблем - сутрин при студен двигател след 15-20 секунди работа оборотите рязко падат до и под 500 и ако не подам газ двигателя угасва.След 2-3 минути работа с моя помощ мотора се успокоява и заработва нормално на ниски обороти.Понякога времето до срива на оборотите е 30-45сек., а понякога е 3-4.Нямам никакви проблеми при ускоряване или средни и високи обороти.Смених свещите и датчика за температурата на охлаждащата течност който е над термостата , почистих МАФ датчика със спрей за карбуратори , но няма никакво подобрение.
Четох из форума ,че при подобни проблеми след изолиране на ЕГР има ефект, но не знам дали е правилно за работата на мотора при средни и високи обороти.Тествах с нормално работещи на друго Мондео кабели за свещите и нямаше промяна.На автомобила има монтирана и газов инжекцион Фобос и на газ работи перфектно във всички режими.Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем нека да сподели своя опит при решаването му.
cockyhotty
Местоположение: BG
Re: Неравномерна работа при студен двигател
Мнение от cockyhotty » 14 фев 2010, 18:13
Много вероятно е да ти е от ЕГР-а.
mars13
Регистриран: 28 фев 2009, 16:32
Модел на автомобила: Ford fiesta 1.3 1995г.
Мнение от mars13 » 14 фев 2010, 20:35
Ами аз имам в момента същия проблем с моята фиеста, и това стана от един ден, като предния ден нямах никакви проблеми. Трябва да кажа, че като чета за твоя проблем все едно за мойта кола става въпрос и аз на газ като превключа няма никакви проблеми. Извинявам се за глупавия въпрос ама какво е "ЕГР"?
hr_ivanov
Мнение от hr_ivanov » 14 фев 2010, 22:28
mars13 написа:Ами аз имам в момента същия проблем с моята фиеста, и това стана от един ден, като предния ден нямах никакви проблеми. Трябва да кажа, че като чета за твоя проблем все едно за мойта кола става въпрос и аз на газ като превключа няма никакви проблеми. Извинявам се за глупавия въпрос ама какво е "ЕГР"?
Напиши в търсачката на раздел -( ел.инсталация и оборудване) -например " Проблем с EGR " и ще ти излязат много мнения на колеги с компетентна информация по този въпрос.
gri6ata88
Регистриран: 02 окт 2009, 21:47
Модел на автомобила: Puma
Мнение от gri6ata88 » 04 мар 2010, 20:01
Здравей колега ,
най-важна роля за оборотите на празен ход играят датчика за температурата на двигателя или стъпковия мотор.Щом си сменил датчика ,пробвай стъпковия мотор
del3win
Регистриран: 27 фев 2010, 14:03
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6 16V ZETEC S
Мнение от del3win » 22 мар 2010, 20:05
стъпковия мотор е !вземи си контактен спрей и действай.
Zari
Регистриран: 10 мар 2007, 23:34
Модел на автомобила: FORD MONDEO MK3 2.0 TDCI 130HP
Мнение от Zari » 24 мар 2010, 21:21
Не е лошо да смениш бензиновия филтър и да идеш някъде да ти премерят с манометър колко налягане вдига бензиновата помпа.
led_zep
Регистриран: 10 дек 2009, 12:56
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1; 1995г.
Местоположение: Перник
Мнение от led_zep » 24 мар 2010, 22:34
Колеги, на моята фиеста също се появи този проблем днес. Колата е моноинжекция. Къде се намира този стъпков мотор и как се почиства.. напътствия, препоръки ? :(:
Относителност: Три косъма за една глава са малко, но за едно супа са много.
Sa3ana3a
Регистриран: 13 фев 2010, 20:32
Модел на автомобила: '93 Fiesta 1.1i
Мнение от Sa3ana3a » 25 мар 2010, 10:17
Моята фиеста има същия проблем.
Открих начин за почистване на стъпковия мотор във форума на Опел, надявам се да помогне.
http://www.opelclub-bg.com/forum/index. ... opic=48319" onclick="window.open(this.href);return false;
@led_zep - Доколкото знам, се намира точно под въздушния филтър. Някой да ме поправи ако греша.
Ще видим, тези дни със бащата и ние да се пробваме да изчистим това моторче.
johnib
Регистриран: 12 яну 2010, 21:13
Модел на автомобила: ford mondeo 2.0 16v.zetek.136hp.agu
Местоположение: varna
Мнение от johnib » 25 мар 2010, 10:29
ЗДРАСТИ КОЛЕГА,ИМАХ СЪЩИЯ ПРОБЛЕМ ПРЕДИ 2 МЕСЕЦА СМЕНИХ СВЕЩИТЕ И СЕ ОПРАВИ,ЗЕТЕК МОТОРА Е КАПРИЗЕН ОТКЪМ КОНСУМАТИВИ ОРИГИНАЛНИ СВЕЩИ МОТОРКРАФТ ОТ МП.20,40ЛВ.ЗА 1БР.КОЛАТА МИ Е СЪЩАТА С АГУ ,НО 136КС.
led_zep
Мнение от led_zep » 25 мар 2010, 15:41
Sa3ana3a написа:....Ще видим, тези дни със бащата и ние да се пробваме да изчистим това моторче.
колега как точно ще го чистите? дай някакъв съвет, да не прецакам нещо
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 25 мар 2010, 15:56
EGR го изолирай .. добре е да знаеш че на средни и високи обороти той затваря и не играе никаква роля
