Смяна тресчотка на съединител?
Adobe
Регистриран: 08 окт 2006, 19:14
Модел на автомобила: Fiesta zetec 1.25 petrol / 2002
Мнение от Adobe » 09 апр 2010, 21:47
Привет на съфоромниците, проблема е следният, Ескорт 1.6 16v зетек 98г е дзверо:
Счупи се тресчотката на съединитела, свалих я лесно щот половината я нямаше но сега проблема е как да сложа новата обратно щот тр. да се свали оста ня която седят педалите,но как се сваля там е проблема? Как да сваля оста при положение че няма нито зегерка нито чудо което да държи оста в 2та и края, избива ли се набива ли се навива ли се е това е дилемата.
Ето и няколко снимки по долу:
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2618 ... eJGUe9.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;"
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2193 ... N0BCNI.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;"
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2048 ... o1vMib.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;"
Оста се вижда ясно и от 2те страни от вътрешната е скосена и там едва вкарах апарата да снимам щот аз немога да достигна с поглед и няма нищо което да я държи, от другата пълен кръг и отново няма нещо с което да е хваната.
Всякъкви мнения са добе дошли колеги, помагайте ....
The seven
Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Re: Смяна тресчотка на съединител?
Мнение от The seven » 10 апр 2010, 10:36
Зегерката която държи оста се намира след педала на спирачката, посока надясно. След което оста се избива по посока на педала на съединителя. Доста гадничко беше като операция за първи път, но след това се прави за 5 мин. Другото гадничко неща е монтажа на гребена на педала на съединителя.
Adobe
Мнение от Adobe » 10 апр 2010, 14:33
Благодаря колега но неволята ми удари едно рамо още призори и реших да сложа снимка къде точно се намира....... благодаря още веднъш!
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1657 ... 9MbcQk.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Лек път и безаварийна на всички ви :)
mi6o
Мнение от mi6o » 10 дек 2012, 22:12
Здравейте колеги.
Преди около час някъде ми се счупи тресчотката на педала на съединителя и оставих колата там. Педала е с болт 8-ца шестограм и като го дръпна на горе остава малко разстояние между него и пластмасата,а до колкото можах да видя и напипам влиза в дупка в самата тресчотка. Нямаше отчупени парчета пластмаса по стелката,поне до колкото можах да видя в студа и тъмницата. Питането ми е дали ще може да стане ако сложа гайка на края на болта с широки шайби или нещо,което да попречи на болта да влиза в дупката свободно. Като натисна педала с ръка,тресчотката започва да се движи малко преди педала да опре в купето и не е възможно да се включи скорост. Разбира се,че ще сменя тресчотката с нова (дано и да е читава),питам само дали ще стане по тоя начин за да мога да си прибера колата пред нас,че сега я оставих в Ст. град. Благодаря предварително на всички отзовали се _friends_
mi6o
Мнение от mi6o » 16 дек 2012, 22:01
Тресчотката я смених с нова,смазах и жилото поне докато го сменя и него тия дни,че ми се струва,че е тръгнало и то и така. Хиляди благодарности на колегите над мен за супер полезните постове. Като съвет който мога да дам на колега,който ще прави тая операция е,че ще му е много по-удобно ако свали седалката. Държи се на 5 болта,има и 2 букси и това е-доста по-удобно е за работа и така.
Поздрави и весели празници _friends_
