Проблем температурен датчик
maximall
Регистриран: 20 дек 2005, 00:02
Модел на автомобила: ESCORT 1.4 MI 1988
Местоположение: HASKOVO
Мнение от maximall » 12 апр 2010, 14:14
Колеги, проблема е с температурния датчик на антифриза. преди време, при смяната му, се отчупи и остана в корпуса на двигателя. При опит за вадене с екстрактор се чупи и екстрактора.
Въпросът е : мога ли да завия нов датчик на друго място, например на корпуса на термостата ?
cockyhotty
Местоположение: BG
Re: Проблем температурен датчик
Мнение от cockyhotty » 12 апр 2010, 14:31
Възможно е, стига да можеш да пробиеш в тялото на термостата дупка и да направиш резба.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 12 апр 2010, 15:18
А питал ли си колко ти струва тялото?
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 12 апр 2010, 18:48
urgan написа:А питал ли си колко ти струва тялото?
то датчика за уреда на таблото му е на самата глава, точно до тялото на термостата.Пада се отпред най-във дясно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 59 госта
