Помощ! Какво е това?
- sandorini
- Регистриран: 08 апр 2007, 20:00
- Модел на автомобила: ESCORT
Имам голям проблем.На карбуратора има някаква помпичка-поне така мисля,на която и липсва маркуча и незнам къде отива този маркуч.
Ето снимка
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 75840z.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Нямам друга снимка.
Какво е това с стрелката.
Ако някой знае моля да помага.
Само този форд ми е.
Ето снимка
Нямам друга снимка.
Re: Помощ! Какво е това?
Това ти е вакумната мембрана, която отваря втората клапа, вакума трябва да идва някъде от долната част на карбуратора или от колектора (не съм запознат точно с този карбуратор).
- toshako
- Регистриран: 27 ное 2006, 21:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta CLX MK3 1.4 CVH, 1989г. карбуратор, LPG, JetSpark
1998 Volvo V40 2.0T B4204T 118kW, ГИ Landi Renzo - Местоположение: Бургас
Здрасти, колега. Наско, както винаги е прав.
Тази мембрана съществува в карбуратори DFTM и TLD на Weber и отваря втората клапа чрез вакуум, а не механично, както е моят карб. - TLDM. Ако наистина ти липсва маркуче, то би трябвало и на друго място също да е без маркуче, та поогледай добре и може да видиш къде се е скрил заека. То ако досега си карал без втора камера, би трябвало да си забелязал че при натиснат педал докрай, нищо особено не се случва. Това е от мен. Поздрави.
- sandorini
Мерси, за информацията.Това го оправих обаче сега неще да работи на ниски обороти на газ.Неще да запали , като я дръпнеш пали веднага.Щом пуснеш газта гасне веднага.Помагаи те!
МОЛЯ!!!
МОЛЯ!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
