нестабилни обороти
blondy
Регистриран: 25 фев 2010, 20:20
Модел на автомобила: ford ka
нестабилни обороти
Мнение от blondy » 26 апр 2010, 12:50
Чудих се дали да пусна тема, защото изчетох доста, но питам директно, защото проблемите са няколко накуп. От известно време колата ми мени обороти на празен ход, в движение няма проблем,понякога и гасне. Иначе пали безотказно и при -25 градуса, не губи мощност. Интересното е, че това с оборотите не го прави всеки ден. Зареждам гориво от едно и също място. Мислех да не е причина горивото, но забелязах, че разхода на масло се вдигна, и то скоро след смяната- изминати са 1000км и съм доляла вече 300мл. Не се забелязват течове в покой, скоро сменях гарнитура на клапаните. Не че няма да я карам да видят от какво е, ама да знам за какво да съм подготвена, дали има връзка между двете неща :roll: ? Маслото е Mobile 10W 40а колата е форд КА 1.3i- 10 годишна. Ще съм благодарна на всякакви мнения.
cockyhotty
Местоположение: BG
Re: нестабилни обороти
Мнение от cockyhotty » 27 апр 2010, 20:56
За нестабилните обороти виновник е клапана за празен ход. Има теми по въпроса из форума-как се сваля, чисти и т.н. За разхода на масло причините може да са много-от задръстена картерна вентилация, износени гумички на клапаните, сегменти (от последните две трябва да се вижда отчеливо синкаво пропушване от ауспуха). По-вероятно да е от картерната вентилация, твоята количка е градска и тая система се задръства бързо. Щом е под 1 л. на 1000 км. разхода на масло не е фатално.
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 27 апр 2010, 21:47
cockyhotty написа:За нестабилните обороти виновник е клапана за празен ход.
Нестабилните обороти сигурно са от клапана(МПХ), но най вероятно по някаква причина са такива. Т.е той си работи коректно..Колкото до разхода на масло "щом е под 1 л. на 1000 км. разхода на масло не е фатално" на мен ми се вижда множко, но ако се долива редовно.....
ivo22
Регистриран: 12 дек 2009, 13:22
Модел на автомобила: sierra 1990 88kw 2.0i dohc
Мнение от ivo22 » 28 апр 2010, 20:05
При средно 6-8000 хил.км.изминати по 300мл.сам можеш да си направиш извода колко масло ще ИЗДУХА колата.провери МПХ.късмет и успех!
blondy
Мнение от blondy » 28 апр 2010, 23:58
Благодаря ви много!
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 29 апр 2010, 00:04
by_cec написа:Нестабилните обороти сигурно са от клапана(МПХ), но най вероятно по някаква причина са такива. Т.е той си работи коректно..Колкото до разхода на масло "щом е под 1 л. на 1000 км. разхода на масло не е фатално" на мен ми се вижда множко, но ако се долива редовно.....
Поне според ръководстовото на производителите е така, но със сигурност е нито успокоително, нито приемливо. :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 63 госта
