Мондео МК3: Гъст бял дим от ауспуха?
- Регистриран: 13 дек 2008, 18:42
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3
с Мондео МК3 съм от 2001г, газ/бензин. Проблемът се появи изведнъж когато отидох да ми пълнят климатика. Тогава майстора вдигна високи обороти на място, и изведнъж, ауспуха започна да пуши с гъст бял дим, сякаш нещо се "продъни"! До този момент не бях забелязал колата да пуши, масло също не е горяла. На другия ден като я запалих дори и при ниски (2000) вдигна голяма пушилка. Какво стано не мога да си обясня.
Последна промяна от vladoff на 13 май 2010, 15:30, променено общо 1 път.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
Re: Мондео МК3: Гъст бял дим от ауспуха?
те от 2001 са така и дизелите и бензините и на газ да си и на пръдня се тая
- Регистриран: 19 апр 2009, 07:21
- Модел на автомобила: fiesta 1,8D 1999
- Местоположение: Бургас
Следи си нивото на маслото и антифриза
- Регистриран: 23 апр 2007, 14:02
- Модел на автомобила: Ford Eskort
Може да се е продънила гарнитурата на главата.Както казва колегата да гледаш да няма антифриз в маслото и обратното-масло в антифриза.
- TOLIO
- Регистриран: 06 авг 2008, 00:11
- Модел на автомобила: FORD PROBE 2,5V6 24V,FORD FUSION 1.4TDCI 2006g.
са гласих се и аз за гарнитурката колега
Благодаря за съветите, колата не гори масло, но губи помалко антифриз. В маслото ми се струва, че няма антифриз, защото като го проверявам, на пръчката маслото ми се вижда нормално-чувал съм че когато има вода маслото става като боза, но май в антифриза има масло. Това гарнитура на главата ли значи.
- TOLIO
да колега просто влиза в цилиндритеvladoff написа:Благодаря за съветите, колата не гори масло, но губи помалко антифриз. В маслото ми се струва, че няма антифриз, защото като го проверявам, на пръчката маслото ми се вижда нормално-чувал съм че когато има вода маслото става като боза, но май в антифриза има масло. Това гарнитура на главата ли значи.
не е задължително да я бута в маслото
а също така преди да я разглобиш свали колекторите и ги провери мисля че на форда минаваше някъде вода
- ftall
- Регистриран: 11 мар 2010, 14:33
- Модел на автомобила: Fusion 1.4 TDCi
- Местоположение: Плевен
Имало е да става с или без майсторите и форсажа им
По-добре навреме иди да си смениш гарнитурата.
- venom4o
Съгласен съм с колегите.Не е казано ,че 100% e от тази на главата..Може да е всмукателния колектор.Но го отвори навреме защото ако напълни цилиндъра с вода мотора ще получи воден удар и ремонта става солен !
Водния удар е когато попадне антифриз във цилиндъра и буталото се опита да го сгъсти ,но неуспешно.. в най добрия случай е изкривена биела в най лошия -спукана глава блок бутало и биела
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 35 госта
