Проблем
manev26
Регистриран: 11 май 2010, 20:53
Модел на автомобила: Fokus i fiesta
Проблем
Мнение от manev26 » 11 май 2010, 21:12
Здравейте, имам Форд Фокус 99г. 1,6 16v ztek.Отварях двигателя,защото ми наби клапани.Смених всичко и като затворих двигателя започна да загрява много след 3000 оборота.Сменях няколко термостата, но не се оправи.Някои може ли да ми помогне?
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re: Проблем
Мнение от Sasho85 » 12 май 2010, 23:43
Има някои смотани гарнитури, на които може да липсва някой отвор за циркулация на охладителната течност. Но рядко се получава, другото е ако е слаган силикон на гарнитурата-ГРУБА ГРЕШКА :!: .Провери центровката, промий радиатора и останалата охладителна с-ма.
Автомобилен ретро клуб Shark
petar55
Регистриран: 23 апр 2007, 14:02
Модел на автомобила: Ford Eskort
Re: Проблем
Мнение от petar55 » 17 май 2010, 13:21
Виж дали включва вентилатора на радиатора!Да не сте объркали нещо при монтажа след ремонта на двигателя?
Виж ангр.ремък да не е зацепен грешно!Колата има ли мощност сега?
TOLIO
Регистриран: 06 авг 2008, 00:11
Модел на автомобила: FORD PROBE 2,5V6 24V,FORD FUSION 1.4TDCI 2006g.
Re: Проблем
Мнение от TOLIO » 18 май 2010, 17:02
виж да не е запушена тънката тръбичка която влиза в разширителния съд
ако няма такава термостата може би трябва да е с дупчица
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 15 госта
