малък проблем с фиеста
DanyVladov
- Регистриран: 30 яну 2007, 12:44
- Модел на автомобила: fiesta
Здравейте на всички във форума,
Имам малък проблем с теч на масло между двигателя и съединителя. Прилагам снимка.
http://kachi-snimka.info/images/jdv1274636375c.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Автомобилът е 2006 година, 45 000 км., 1,25, 16V.
Прочетох няколко мнения във форума, дали не е семеринг?
Благодаря ви много предварително
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: малък проблем с фиеста
Губи ли се някое от маслата?Питам,защото точно на това място може да тече от:
1.Семеринг на двигателя(двигателно масло)
2.Семеринг на скоростната кутия(трансмисионно масло)
3.Течност от лагер-помпата на съединителя(спирачна течност)
Така като гледам ми прилича на спирачна течност(според мен най-вероятно е това),но от снимката не може да се прецени.
DanyVladov
Благодаря за бързият отговор.
Маслото на двигателя е ок.
Спирачната течност е малко над минимума(5-6мм),но още не съм сменял накладки.
Хидравликата е 2-3мм под минимума.Сигурно е тя
Хидравликата няма никакво участие на това място.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
