шайба климатик или компресор свири почти постоянно
- jojo
- Модел на автомобила: sierra
колеги,колата се скъсва да вие при палене и след това и то без климатик,включа ли и климатика като я вкарам в червената зона на 7000об спира и след време пак.
колко парички приблизително е процедурата по смяна на шайбата на климатика,защото знам че се точи и фреонът...
а трябва да се прави вече,че иначе белята голяма ще стане.
- GeMGeorgiev
- Регистриран: 07 мар 2010, 00:17
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Mk 3.5 Si 1995г. Двигател 1.8i 16V DOHC. АГУ - ГИ - MegaJet.
- Местоположение: Перник
Re: шайба климатик или компресор свири почти постоянно
По принцип шайбата на компресора на климатика не се сменя а лагера, ако той е заминал. На моята фиеста ми излезе 80 кинта ( 45 за лагера и 35 за работа ) за пълнене не съм го пълнил и не мога да ти кажа каква е ценат. А и не е задължително да е от климатика, може да легер на динамото или на водната помпа щом вие ремъка и при изключен климатик. Свали ремъка и опитай на ръка да завъртиш всяка една шйба, която е закачена за него така можеш да разбереш кой лагер е за смяна.
- jojo
днес отидох до един сервиз за клима и поне се разбра че компресора не е,най вероятно е шайбата(лагера както е описал колегата).
за цялата процедура демонтаж,смяма ,пълнене монтаж около 200лв,което ми се вижда множко.
другата седмица ще ида до един друг сервиз и направо ще се прави.
честно казано лично на мен вече не ми се прави и затова поне тоя път мисля да ползвам сервиз изцяло
- biser77
- Регистриран: 29 сеп 2008, 17:08
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 D 1988 -> Ford Escort 1.8 TD 90к.с Ghia 1998 -> Opel Signum 2.2 DTI 2004
Здравей, колега. ще ме насочиш ли къде са ти го сменили за тия пари и дали може да се смени само лагера, без да се източва системата. Става въпрос за ескорт. За региона на Перник става въпросGeMGeorgiev написа:По принцип шайбата на компресора на климатика не се сменя а лагера, ако той е заминал. На моята фиеста ми излезе 80 кинта ( 45 за лагера и 35 за работа ) за пълнене не съм го пълнил и не мога да ти кажа каква е ценат. А и не е задължително да е от климатика, може да легер на динамото или на водната помпа щом вие ремъка и при изключен климатик. Свали ремъка и опитай на ръка да завъртиш всяка една шйба, която е закачена за него така можеш да разбереш кой лагер е за смяна.
- GeMGeorgiev
[/quote]Здравей, колега. ще ме насочиш ли къде са ти го сменили за тия пари и дали може да се смени само лагера, без да се източва системата. Става въпрос за ескорт. За региона на Перник става въпрос
[/quote]
Авто сервиза се намира на ул. "Ю. Гагарин" в кв. "Изток" преди магазин Била от дясната срана, като идваш от София. "Аутостан" мисля, че му беше името. Като я откарах моята Фиеста там, майстора ми каза, че можело да се смени лагера без да се сваля компресора, но е най-добре да си отидеш на място да видиш какво ще ти кажат.
- biser77
Благодаря за инфото, ще ходя. Тук в София ми казаха 150 лв. и се сваля компресора.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
