проблем с оборотите на fiesta 1.25 16v
gurgata
Регистриран: 23 юни 2009, 09:26
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от gurgata » 21 май 2010, 18:05
Привет,
имам проблем с оборотите на колата,когато е студена няма проблем но щом загрее те не падат под 1200.
при натискане на гаста по рязко предърпва,замисля се и после потегля.
СЛЕД НЯКОЛКО ДИАГНОСТИКИ И СМЯНА НА КАКВО ЛИ НЕ......ефект няма.
piton78
Регистриран: 27 яну 2009, 14:49
Модел на автомобила: ford orion
Re: проблем с оборотите на fiesta 1.25 16v
Мнение от piton78 » 14 юни 2010, 12:10
Колега пробвай да махнеш акумулатора за около половин ден.След това палиш и караш около 50 до 100 километра с нормална скорост до 3000 оборота за да се адаптира мотора.Километрите може да ги навъртиш и в града.При един познат така се оправи.Проблема дойде след сваляне на акумулатора.Дано да съм бил полезен.
echo69
Регистриран: 18 авг 2006, 14:13
Модел на автомобила: ford focus 1,6 zetec SE 100k.c.
Местоположение: Пазарджик
Мнение от echo69 » 17 юни 2010, 15:02
Според мен за този проблем може да има няколко причини. Например: спукан вакумен маркуч и дърпа от някъде въздух, стъпков мотор, температурен датчик, ламбда сонда.
Ако можеш да си провериш тези неща, ако не - Елкон. Ползвай и търсачката. Има много подобни теми. Успех!
essex
Мнение от essex » 18 юни 2010, 01:20
при ескорта беше точно този вакумен маркуч - едно малко Г-образно маркуче което почти го нямаше , подмених го и изчистих стъпковия мотор (излязоха мн мръсни неща)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
