Смяна на водна пома?
jujoracing
- Регистриран: 04 фев 2008, 21:12
- Модел на автомобила: LADA SAMARA
- Местоположение: Шумен
Колата е Форд Ескорт комби.Мотора е DOCH 1.6 или 1.8. Как да стигна до водната помпа?Смъкнах пистовия ремък.Как се развива шайбата на пистовия ремък от коляновия вал?С нормална резба ли е?Като погледнах май трябва да се смъква и ангренажния ремък, но горе на 2те запечатки на разпр. валове няма белези.Благодаря.
- Ianaki
- Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Re: Смяна на водна пома?
Напиши точния модел на двигателя, за да могат колегите да ти кажат!
- baro
Колега за да смъкнеш водната помпа трябва и ангренажа да смъкнеш.На двете запчатки няма белези те са от другата страна на валовете ,смъкваш капака на клапаните и ще ги видиш те са сцепени и се застопоряват с планка 5мм и двата.http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 39356a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; на снимката се вижда по разбираемо как става зацепването на ремъка.
- brslv
- Регистриран: 29 яну 2007, 20:41
- Модел на автомобила: escort mkV Zetec 2.0T
- Местоположение: търговище
Шайбата на кол.вал е с един болт(ключ 18) и шпонка. Излиза с почукване. Трябва да смъкнеш поне колелото, за да стигнеш до шайбата. Аз помпата я сменях, когато дв. беше вънка, но ако се наложи пак ще смъкна двигателя, щото останах без пръсти вече.
