Проблем при задържане на оборотите колата гасне на бензин!
- bateguri
- Регистриран: 26 мар 2010, 15:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 2004г.
Ford Mondeo 2008г. - Местоположение: Кюстендил
Интересен проблем при мойто фокусче 1999год 1800 куб 16 винтила зетек.
От скоро имам газова уредба и колата си работи нормално на газ като изключим ,че от време на време ми гасне колата но това е заради дросел сензора който се каня да сменя, но се недостигат средства. Проблема е, че колата не работи на бензин или по точно сутрин когато запаля колата на бензин веднага гасне ако не подадеш веднага газ за да превключи на газ. Интересното е, че след като загрее колата пали на бензин и си даржи обороти и също може да се форсира на безнин и не гасне, но проблема идва веднага след като задържа колата на едни обороти и тя се задави и гасне . Същото се получава и когато се опитам да подкарам колата на безнин и тя гасне. Моля Ви за помощ. Смених горивния филтър но не от него, откачих маркуча за бензина и когато запаля немога да удържа притока на бензин от което става ясно че бензиновата помпа дава добро налягане. Друго от какво може да е се надявам вие да ми кажете. Възможно ли е да е от дросел сензора или другия проблевм които ми показва диагностиката е всс датчика за километража но той няма нищо общо.
- DigiPro
Re: Проблем при задържане на оборотите колата гасне на бензин!
Щом студена гасне според мен ECT (engine coolant temperature) датчика подава невярна информация. Компютъра си мисли, че колата е загряла и подава по малко гориво и затова гасне. Това са мои предположения и не гарантирам, че са верни.
- deathstorm
Не изклключвам това като вариант, но ще споделя пресен опит. Вчера замервах въпросния датчик. Показанията му бяха в нормата. След някаде 3 часа(предполагам колата е изтинала за толкова време) ми се наложи да пътувам до Пловдив. Качвам се в колата, като единствената разлика беше, че вместо да въртя обичайната 1 секунда да запаля въртях 3DigiPro написа:Щом студена гасне според мен ECT (engine coolant temperature) датчика подава невярна информация. Компютъра си мисли, че колата е загряла и подава по малко гориво и затова гасне. Това са мои предположения и не гарантирам, че са верни.
P.S. Датчика ми работи нормално по стойности от аутодата 15 кОма при студен двигател, 1,7 кОма при 90 градуса.
Corsa 99" 1.0 12v
На бензиновата рейка трябва да има изход с клапан подобен на автомобилен вентил. Там трябва да се включи манометър и да се измери налягането при запален мотор. Това запушване на бързата връзка с пръст освен смешно е и опасно.
- bateguri
by_cec написа:На бензиновата рейка трябва да има изход с клапан подобен на автомобилен вентил. Там трябва да се включи манометър и да се измери налягането при запален мотор. Това запушване на бързата връзка с пръст освен смешно е и опасно.
замерихме го всичко е в норми вече не изд Ъъъъъъъъъъържам жалко че няма МП в моя град ще се наложи да ги навестя ама чак на заплата че там кожата ще ми свалят сигурно.
