ФИЕСТА 1.6I 16V ПАЛЕН КАРТЕР С ВОДА
seka4a_
Регистриран: 27 юни 2006, 00:14
Модел на автомобила: FORD fiesta 1.6 16v. 90hp 96g
Местоположение: V.TARNOVO
Мнение от seka4a_ » 02 авг 2010, 17:21
ЗДРАСТИ НА ВСИЧКИ.ДА СЕ ПОХВАЛЯ ПЪРВО.ПРГАЗИХ МАЛКА РЕКА ВЪВ ВАРНА ПРЕДИ НЯКОЛКО ДЕНА СЛЕД БУРЯ.ВЛВЗЕ ВОДА В ДВИГАТЕЛЯ И КОЛАТА СПРЯ .
НЕЗНАМ КАК НО ВОДАТА Е НАПЪЛНИЛА КАРТЕРА .
ПРОБВАХМЕ КАТО ОТВИХМЕ СВЕЩ(след Щ няма т)ИТЕ И НА БУТАНЕ ДА ПРЕВЪРТИ И АКО ИМА ВОДА ДА ИЗЛЕЗЕ НО ОТНОВО БЕЗ УСПЕХ
АКО НЯКОЙ СЕ Е СБЛЪСКВАЛ С ПОДОБЕН ПРОБЛЕМ ИЛИ ИМА НЯКАКВИ ИДЕИ ДА МИ ПИШЕ
ИМА ВЕРОЯТНОСТ ДВИГАТЕЛЯ ДА Е ПРЕХВЪРЛИЛ ЕДИ ЗЪБ НО НЕ СЪМ СИГУРЕН
ПРЕДВАРИТЕЛНО ВИ БЛАГОДЯРА
ЕТО МИ SKYPE:SEKA4A88959366
мод: Изключи си caps look недей да крещиш. Намери буквата Ъ и т.н.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: ФИЕСТА 1.6I 16V ПАЛЕН КАРТЕР С ВОДА
Мнение от DigiPro » 02 авг 2010, 17:52
Лошо колега :( Някой ми беше разказвал за същото нещо но на друга кола. Целият двигател бил натрошен. Водата не може да се свива като въздуха и като попадне в цилиндрите става лошо. Освен да търсиш друг двигател на старо, а ако имаш желание може и 2 литра от Мондео да сложиш. Ще стане супер бегачка.
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 02 авг 2010, 17:57
Хм, гледах и аз клипове за това, колко смели хора има във Варна. Плуват ли плуват с колите си, сякаш не са техни. :D
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 02 авг 2010, 20:15
dimkar написа:Хм, гледах и аз клипове за това, колко смели хора има във Варна. Плуват ли плуват с колите си, сякаш не са техни. :D
Проблема при Фиеста като неговата 1,6 16V (и като моята която имах) е, че въздуховода е изведен ниско долу да смуче студен въздух. Иначе със първата ми Фиеста 1,1 моноинж. съм газил в много дълбоки води без проблем, но там въздуховода е на нивото на предният капак. На Fusion-a също е максимално високо под предният капак.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 02 авг 2010, 20:31
seka4a_...няма какво толкова да ти напишем тук-направо отваряш мотора и гледаш какво са пораженията.Вода в цилиндрите е лошо нещо-последиците варират от спукани глави,ризи,задрали бутала...до крив вал.Зависи от къде е влязла тая вода,колко е била и т.н.
И аз на мондеото като гледам къде са му забутани въздуховодите...през ум няма да ми мине да мина през локва,по-дълбока от една педя.Сиерата дори да влезе до фаровете във вода,няма да засмуче...делкото ще се удави преди карбуратора.На новите е обратно...(те вече и делко нямат де...ма това е друга тема):)
ludavoda
Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
Модел на автомобила: Escort xr3i
Мнение от ludavoda » 02 авг 2010, 20:41
Както каза Диджи Про - водата не се свива. Влезе ли в цилиндрите се получава воден удар. Виждал съм бутало с дупка, сякаш взривено, все едно дупката е направена с оксижен... Това от воден удар...
Иначе, чак да ти напълни картера - не вярвам :)
Отвори мотора, ако не можеш - на майстор... И така... Успех...
Ако ти е прескочил един зъб, предполагам, че ще пали без проблем. Не знам какъв ти мотора...
П.П. Обърни внимание на правописа...
