Неестествено тракане в двигателя. Проблемът - решен!
- achernar
- Регистриран: 09 юли 2008, 12:32
- Модел на автомобила: Ford Fiesta CLX, 92 г., бензин, 1,4 CVH, 75 к.с., карбуратор, 5 врати, ръчен смукач
- Местоположение: Русе
Става дума за Фиеста`92 бензин 1,4 CLX. Проблемът се появява при загрял двигател - неестествено силно чукане и тракане... При това автомобилът губи мощност и преминава в работа на три цилиндъра. Това става единствено при загрял двигател! Свещите и високоволтовите кабели са в ред! Бобината е нова и също работи. Насочил съм се към хидравличните повдигачи и смяна на маслото и филтъра... Може ли някой да ми помогне със съвет - възможно ли е това да е проблемът? Интересувам се също за техническите особености при смяната на повдигачи и евентуално клапани. Моля, помогнете! Предварително - благодаря на всеки отзовал се!!!
Последна промяна от achernar на 22 фев 2009, 18:38, променено общо 1 път.
Re: Неестествено тракане в двигателя. Търся помощ и съвет!!!
Правилно се насочваш към повдигачите. Щом на студено няма проблеми, може да опиташ с по-гъсто масло, уточнявам за да не ме оплюят много - по-гъсто при висока темтература или ако досега си ползвал xW40 мини на xW50. При CVH мотора разпределителния вал лагерува директно в алуминиевата глава, с течение на времето луфта между вала и главата се увеличава (и нищо не може да се направи), и в следствие на това налягането на маслото към повдигачите, особено като загрее и маслото стане рядко, пада. Ако и някой повдигач е поизносен, като падне налягането съвсем спира да работи и не отваря съответния клапан и се получава твоя проблем.
При CVH смяната на повдигачите е елементарна, сваля се капака на клапаните, развива се 8мм гайка, която държи кобилицата и тя се сваля. Хващаш повдигача и го издърпваш нагоре и на негово място слагаш новия, слагаш кобилицата и затягаш гайката.
Пиша за CVH защото не си конкретизирал, съдя по обема и годината, не вярвам това да е Зетек а ако е OHC той не е с хидравлични повдигачи и проблема ще да е от другаде.
- achernar
Благодаря за отзива Наско!!! Наистина, пропуснал съм да посоча че става въпрос за CVH двигател... Възможно ли е този шум, освен от страна на повдигачите, да идва и от, да речем, счупена пружина на някой от клапаните?
- jojo
- Модел на автомобила: sierra
вземи масло на което пише за дизелови двг
- achernar
Ако пружината е счупена, тропането ще е постоянно.
- achernar
Ами то, май друго не остана, освен да хващам ключовете и да се заемам с Фифи...
Бпагодаря и лек и безавариен път желая на всички!!!
- fiestaracing
- Регистриран: 19 сеп 2005, 19:20
- Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.4 FUJ-RIP
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Escort MK7 estate 1.6-16v-Лъки
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Чака момента в който ще седне в проекта "Спарки"-Sierra V8 - Местоположение: Варна
Но ако губиш цилиндър само с повдигачи няма да се разминеш!
fiestaracing-just race!!!
- achernar
fiestaracing написа: Хвърли едно око на темата " Защо така трака CVH двигателя ми" има интересни обяснения и препоръки за отстраняване на проблема ти!
- fiestaracing
Между другото.... от разните експерименти които съм си правил са ми останали пълен комплект повдигачи + още 2-3 броя! Всичките са работещи не перфектно, но поне задоволително(може и гайки за кобилиците да имам някакви, трябва да проверя)! Ако ти се занимава и ти се прави опит мога да ти ги пратя по куриер! И без това щях да ги пускам с разни други остатъци от бившата ми Фиеста в подфорум "ПОДАРЯВАМ"!!! Пари за тях не ща, дано ти свършат някаква работа! Ако се хванеш да рзглобяваш обърни внимание на тилната част на гърбиците-ако там положението е зле, само с повдигачи няма да се разминеш! Преди да разглобиш мотора, обърни внимание на количеството масло което изтича между повдигача и съответния отвор в главата-ако изтича обилно и се лее на бърза яка струя....." И надежда всяка оставете"!!!
Ако мога да съм с нещо друго полезен- не се колебай.... за колеги от форума... всичко!!!
Айде сега със здраве...!!!
P.P.:
Не се хвърляй веднага със смяна на маслото-и аз правих тая глупост преди-смених поне 4-5 вида и марки -ефект =0
Чувал съм изправни повдигачи работещи със смес от промивно масло и М10Д-почти безшумни са! А дизеловото масло поради по-големия си алкален резерв- респ. по-голямо количество алкални металосъдържащи добавки, при изгаряне образува твърди абразивно действащи високотемпературни отложения по огневия пояс на буталата, което инициира по-бързото износване на цилиндрите!
P.P.:
- achernar
Ами... не знам как да ти благодаря за предложението!!! В този момент това е най-доброто решение на въпроса, на което не се надявах дори... Може да се доуговорим на лични или на е-майл, относно изпращането и получаването. За маслото - така или иначе ще трябва да го сменя - вече си измина километрите и нямам избор - в това отношение ще взема в предвид както твоите, така и препоръките на Наско. Досега карах с Арал - полусинтетика - но явно ще трябва да наливам вече минерално масло. Преди да налея новото, мисля да направя промивка на мазителната система с промивно масло и едва тогава да направя смяната. Засега не съм решил точно каква марка да е маслото, но смяната му искам да направя заедно със ремонта. Въпросът дали да не налея масло за дизелови двигатели никога не съм обмислял като алтернатива и в този смисъл приех предложението на един друг колега като шегаfiestaracing написа:Между другото.... от разните експерименти които съм си правил са ми останали пълен комплект повдигачи + още 2-3 броя! Всичките са работещи не перфектно, но поне задоволително(може и гайки за кобилиците да имам някакви, трябва да проверя)! Ако ти се занимава и ти се прави опит мога да ти ги пратя по куриер! И без това щях да ги пускам с разни други остатъци от бившата ми Фиеста в подфорум "ПОДАРЯВАМ"!!! Пари за тях не ща, дано ти свършат някаква работа! Ако се хванеш да рзглобяваш обърни внимание на тилната част на гърбиците-ако там положението е зле, само с повдигачи няма да се разминеш! Преди да разглобиш мотора, обърни внимание на количеството масло което изтича между повдигача и съответния отвор в главата-ако изтича обилно и се лее на бърза яка струя....." И надежда всяка оставете"!!!
P.P.:
П.П. Всъщност, мисля да поствам тук наблюденията си след ремонта, за да може и друг да ползва опита! Доста неща съм си сменял по окачването сам, но за пръв път ще се занимавам с двигателя.
П.П. Електронната ми поща е chansulur@abv.bg
И отново - благодаря колега!!!
- fiestaracing
Не мъчи мотора са минералки, а си продължавай с полусинтетиката- гореща препоръка!!!
Пък ако решиш за повдигачите стрелни едно л.с с адреса си и ти ги пращам с куриер!
Като отвориш за повдигачите, първо изчисти отложенията и така промивай и сменяй маслото! Препоръчвам ти Приста Ойл- перфектни са! На ZETEC-а съм с 5w40 и няма грам съмнение за доброто му качество! Фиестата си беше с 10w40 и пак се държеше повече от прилично!
Пристата имат и "Промивно масло"- специален продукт- тестван и действащ както е описано в спецификациите му!
- achernar
fiestaracing написа:Пък ако решиш за повдигачите стрелни едно л.с с адреса си и ти ги пращам с куриер!
Мислех че като е по гъсто, минералното масло по-добре ще пасне на увеличените луфтове, но явно греша... Колкото до Приста ойл - много мои познати карат точно с такова и са доволни, все пак във фирмата използват технологиите на Тексако и качеството на продуктите им би трябвало да е добро. /Тук, във форума четох една разгорещена дискусия по въпроса
ОК, отново благодаря!!!
- achernar
fiestaracing, благодаря ти за помощта и за частите!!!Задължен съм ти!!!
- achernar
Re: Проблемът е отстранен напълно
След смяната на хидравличните повдигачи, тракането и блокирането на работата на единия от цилиндрите /в случая - 4-ти/на ДВГ изчезна. Двигателят работи нормално. Заедно с повдигачите, смених и маслото и филтъра с нови, като за целта купих 15W40, на доста приличната цена 58 лева от Мото Пфое - 5 литра, купих коркова гарнитура за капака на главата производство на Виктор Ренц - Германия снабдена с метални ограничители против пренатягане на цена 7 лева, с която замених старата. Промивка на маслената система не съм правил, макар че смятах. Като предподготовка за този ремонт смених два комплекта свещи - първият бе Дензо Q20PR-U, а вторият Моторкрафт, които купих тези дни от Мото Пфое на цена 29 лева /за целия комплект/. Благодаря на всички колеги, отзовали се и помогнали ми със съвет и резервни части!!! Поздрави!!!
olo
- Регистриран: 03 яну 2009, 08:46
- Модел на автомобила: Ford Escort mk5
Re: Неестествено тракане в двигателя. Проблемът - решен!
Браво за темата.
Имам същя проблем с моя CVH.
Като загре и започва да трака и да губи мощност.
Смених температурния датчик на електроня модул на запалването и проблема остана.
Неможах да си намеря свесни повдигачи втора употреба и затова си взех нови.
Надявам се след смяната им да се оправи.
Аз също благодаря на всички колеги участвали в темата.
- achernar
