Нормално ли е да вдига така оборотите ...
Mersinko
Регистриран: 04 фев 2010, 01:43
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.4i 16V (90 Hp) 1997
Мнение от Mersinko » 04 окт 2010, 03:53
Колата е фиеста 98г 1.4л карам я само на бенз.
Като я запаля започва да работи на 2000/3000 оборота за няколко секунди след което си падат на 900/1000 ... това нормално ли е?
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Re: Нормално ли е да вдига така оборотите ...
Мнение от escorttd1 » 04 окт 2010, 12:28
Не!
Mersinko
Мнение от Mersinko » 04 окт 2010, 13:34
още някой да изкаже мнение.. един ДА и един НЕ :lol:
Мнение от HACKO » 04 окт 2010, 14:36
Моята вдига 1600-1800, след около 5с (понякога повече) падат, ако през това време "пипна" газта падат веднага. Не знам дали е нормално, мисля че в този период компа проверява датчиците и замества неправилно работещите със еталон, защото ако не я изчакам не работи добре.
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Мнение от stoy@n » 04 окт 2010, 14:52
Mersinko написа:Колата е фиеста 98г 1.4л карам я само на бенз.
Еднозначен отговор не може да се даде!
Ако "няколко" секунди са 2-3 е нормално.Моята също скача до 2000 и после си падат, но това е за около 2-3 секунди.
И все пак между два еднакви модела винаги има разлики.
varby
Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
Местоположение: гр. Силистра
Мнение от varby » 04 окт 2010, 16:11
При първоначално палене на двигателя 1800-2000 об/мин. е нормално за няколко секунди,но чак 3000 об./мин.!
Mersinko
Мнение от Mersinko » 04 окт 2010, 21:07
Когато е студена качва и до 3000 ...
stoy@n
Мнение от stoy@n » 05 окт 2010, 00:22
Погледни клапана за празен ход.Може да сработва бавно заради зацапвания.Почисти го със някакъв обезмасляващ спрей(който смъква мръсотии от нагар,масла и т.н).За съжаление не знам къде е този клапан на твоят двигател....
Иначе би трябвало така да изглежда при теб
Mersinko
Мнение от Mersinko » 05 окт 2010, 01:23
varby написа:При първоначално палене на двигателя 1800-2000 об/мин. е нормално за няколко секунди,но чак 3000 об./мин.!
Да, но виждал ли си друга кола която да го прави това.. аз не :-/:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
