течове от така наречения соленоиден клапан или гасител
HFFK
- Регистриран: 02 авг 2007, 17:21
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI/99 godina
- Местоположение: Svoge
Здравейте на всички! значи ГНП попмата ми протече... измихме помпата и се оказа че течовете са от така наречения соленоиден клапан или гасител. Ако някой може да ме упъти къде мога да си взема този клапан , на каква цена и къде мога да го намеря в София! благодаря ви пердварително!
Последна промяна от paci на 09 окт 2010, 16:26, променено общо 2 пъти.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: течове от така наречения соленоиден клапан или гасител
До този клапан не можеш да стигнеш визуално ,ако помпата е в оригиналниоя си вид!!!
Ако клапана за които говориш се намира на главата на помпата,там от където излизат тръбичките за дюзите,значи говорим за един и същи клапан.С колко кабела е твоя?
Ако е с един е ефтиния вариант т.с. 25лв магазин Косер на (Искра),ако е с два цената отива двойно,като аз обикновено преправям и слагам с един кабел
Ако клапана за който говориш се намира отстрани на помпата от към радиатора,то това е авансаторния клапан,цената му нов е около 160 лв. и има вариант за ремонт.
Поздрави!!!
Поздрави!!!
Дизел Център Ямбол
HFFK
благодаря ти приятелю! клапана за който говориме е точно този срещу радиатора. ако имаш някой магазини би ми било от полза.
- vanko
- Регистриран: 23 юни 2007, 21:10
- Модел на автомобила: Ford Galaxy-1.9 TDI- 90hp "98;KiA c'eed 1.6 CRDi
- Местоположение: pleven
Този клапан е болежката на ГНП-Лукас,при мен също капеше, през зимата протече -паленето се влоши и т.н. Аз лично си намерих от друга помпа клапан и се оправи ,а иначе в Косер се продават за по 160-170лв.Наскоро гледах една тема из форума за ремонтирането на този клапан-Авансатор ,потърси я и успех в начинанието.За демонтажа на стария ,няма да е нужен маистор става лесно-кабелчето съм го вързал както доиде мисля че няма значение кои кабел каде да се върже
- specialista
Аз пазарувам от тук http://axm-auto.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Е не само, но в голяма степен.
Иначе клапана може да се ремонтира , но ти трябват малко познания,смелост и инстроменти.
Успех!!!
Успех!!!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
