Фиестата започна да не върви, а пък да харчи :(
- Регистриран: 29 дек 2007, 22:02
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 Zettek
Здравейте
мойта машинка почна да създава ядове
. Двигателят е 1,25 з-тек и напоследък започна да спада мощноста му, а пък разхода на гориво започна зачително да се повишава. Опитах се сам да оправя проблема, като смених свещи, филтри, масло, почистих стъпковото и МАФ сензора, но ефект нямаше. Явно ще трябва да ходи на майстор
. Ако можете да ми препоръчате майстор в София или пък някой се сеща за някоя процедура която мога да извърша още, ще съм ви благодарен.
П.С. В едно от мненията попаднах на сервис при техникума Вилхем Пик, дали е добро решение да ги проверя
- Nebhotep
Re: Фиестата започна да не върви, а пък да харчи :(
Възможна повреда в ламбда сондата, запушен катализатор или задръстен горивен филтър, ако приемем че е наред MAF- а. Диагностика в Мото Пфое, защото там е най- добрата апаратура. Цена 54 лв., нищо не прече само да те диагностицират и да си оправяш проблема на друго място. Успех!
- bateto_toshko
Масло и анитифриз харчи ли ти? В една и съща бензиностанция ли зареждаш?zelkazela написа:Здравейте,
мойта машинка почна да създава ядове. Двигателят е 1,25 з-тек и напоследък започна да спада мощноста му, а пък разхода на гориво започна зачително да се повишава. Опитах се сам да оправя проблема, като смених свещи, филтри, масло, почистих стъпковото и МАФ сензора, но ефект нямаше. Явно ще трябва да ходи на майстор
Ами масло може би леко си хапва, но е от сорта на 0,5л на 10000км, антифриз не близва.
Ще се обадя в МФ да си запиша час
, дано да открият проблема и дано да е лисно разрешим
- Регистриран: 18 юли 2010, 17:10
- Модел на автомобила: ford focus 1,6 бензин
2003 г. хечбек - Местоположение: София
Аз имах подобен проблем, оказа се горивния филтър, виж да не са "забравили" да го сменят.
- Pyrhel
А бе хора, като сменяте масло, не сменяте ли всичко накуп - масло, маслен, въздушен и горивен и примерно през 2 смени на маслото и филтъра за купето. Пък и как забравят да го сменят... Не ги ли гледате тия пишман майстори какви ги вършат...mihail.1 написа:Аз имах подобен проблем, оказа се горивния филтър, виж да не са "забравили" да го сменят.
При мене един с мазните ръкавици хвана новия въздушен филтър на една друга кола и му го утроших в главата. Дебнете ги, мърлячи има навсякъде
- bateto_toshko
Значи двигателя ти е в отлично здраве , не каза дали зареждаш от едно и също място , да не се окаже , че е от кофти бензин?zelkazela написа:Ами масло може би леко си хапва, но е от сорта на 0,5л на 10000км, антифриз не близва.
Ще се обадя в МФ да си запиша час, дано да открият проблема и дано да е лисно разрешим
Да, всички възможни филтри са сменени. Със сигурност не е от бензиностанцията, зареждам от различни места ОМВ, ЕКО, ЛУКОЙЛ, ПЕТРОЛ. Аз не съм много наясно, но възможно ли е компютъра да е преминал в авариен режим, при който разбира се мощноста пада, а разхода се увеличава?
- achernar
- Регистриран: 09 юли 2008, 12:32
- Модел на автомобила: Ford Fiesta CLX, 92 г., бензин, 1,4 CVH, 75 к.с., карбуратор, 5 врати, ръчен смукач
- Местоположение: Русе
Ами рестартирай го, но ако проблемът остане, преди да търсиш сервизи и разни "майстори" първо направи една диагностика в Мото Пфое, както ти предлага колегата Nebhotep.zelkazela написа:Да, всички възможни филтри са сменени. Със сигурност не е от бензиностанцията, зареждам от различни места ОМВ, ЕКО, ЛУКОЙЛ, ПЕТРОЛ. Аз не съм много наясно, но възможно ли е компютъра да е преминал в авариен режим, при който разбира се мощноста пада, а разхода се увеличава?
- fordmaniac
Авариен режим се включва при проблем с някой датчик. А това се установява лесно с кодочетец.
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Откачи си МАФ сензора за известно време и карай така.Всичко е от там.Това че си си го чистил не значи че си купил нов.
Всеки който няма пари за кола,кара форд!
Откачането на МАФ - сензора няма ли да вкара компютъра в авариен режим? Всъщност не мога ли да го ползвам като сравнение, ако при изключен МАФ няма промяна в работата на двигателя то значи компа си е в авариен ражим през цялото време.
- Kostadin21
Авариен режим,искаш да кажеш ползва усреднени стойности?Пробвай.Аз първо откачах акумулатора,но скоро усетих че няма смисъл от това защото единствената причина беше че маф-а остава без ток.Последния път разкачих мафа и след 10тина минутки го закачих.Запалих и се изненадах как дърпаше колата,поема с малко газ,при смяна на предавка се изтрелваше напред,абе като новичка.Ефекта е кратък обаче.Не знам дали като остане без ток ЕКУ-то отписва сензора за известно време и понякое време пак го закача и тогава спира да върви.Моя също го чистих но ме съмнява повече не сензора а окабеляването до него или някоя букса.Ще го измисля някак и се надявам да нямам повече ядове с това чудо.zelkazela написа:Откачането на МАФ - сензора няма ли да вкара компютъра в авариен режим? Всъщност не мога ли да го ползвам като сравнение, ако при изключен МАФ няма промяна в работата на двигателя то значи компа си е в авариен ражим през цялото време.
Да, под авариен режим имам предвид ползването на усреднени стойности
. Ще пробвам утре тази процедура, да видим какво ще стане
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
