Тракане при палене(Клапани или повдигачи)
dovtor
- Регистриран: 05 май 2007, 21:09
- Модел на автомобила: Ford"Escort"
Эдравейте колеги имам слидния проблем с моят Ford Escort 1.6 16v 94г.При палене сутрин ми претракват или клапани или повдигачи эа около 3-4сек.На какво се дължи това и как може да се отстранил.Благодаря предварително.
- baro
Re: Тракане при палене(Клапани или повдигачи)
С какво масло го караш може и от това да е .Нивото на маслото също дава ефект.Един повдигач варира към 10-15 лв обаче Х 16 е доста солидна сумичка.
starship
- Регистриран: 19 апр 2009, 07:21
- Модел на автомобила: fiesta 1,8D 1999
- Местоположение: Бургас
И моята трака за 3 - 4 секунди но после утихва, НЕ се занимавай с глупости.Колата си е добре и така , това да и е проблема.Отвориш ли двигателя заради повдигачи ще се простиш със сума ти и пари и нерви
- S_C
От маслото е обикновено това-старички са ни моторите и е нормално да притраква сутрин докато раздвижи маслото.
