Разход на бензин при фиеста1.1
ku4eto104
Регистриран: 21 окт 2010, 00:40
Модел на автомобила: ford fiesta 1.1 1991
Мнение от ku4eto104 » 21 окт 2010, 01:17
Имам форд фиеста 1.1 1991 .Преди време ми гореше 8на100 градско, а сега 10на100.Може ли да е от маслото 20w50.Скоро мисля да сменя с 15w40.Сменил съм въздушен и горивен филтър. Моля за съвет.Благодаря!
Re: Разход на бензин при фиеста1.1
Мнение от HACKO » 21 окт 2010, 07:48
На жената Фиестата гори 6-7 ама е карбуратор, предполагам че твоята е моно, така че 8 е нормално. Обаче 10, търси нещо по датчиците МАР, TPS, Ламбда, температурните датчици или вакумите. Ако има система за рециркулация на газовете я изолирай, при моното не връща изгорели газове за рециркулация а вкарва чист въздух в изпускателния колектор и ако се повредила, вкарва чист въздух постоянно и тъй като това става преди ламбда сондата, компютъра отчита бедна смес и я обогатява и оттам висок разход (даже бих казал че ттам трябва да почнеш).
ku4eto104
Мнение от ku4eto104 » 23 окт 2010, 03:47
Благодаря за съвета!Не съм специалист ,но не виждам подобна система.Ще се консолтирам с някого за това ,а за датчиците ще си направя компютърна диагностика в най скоро време.Моното не гори ли по-малко от карборатора.Проблема е под капака, а не в кабината(народна мъдрост).
