двигатели, които могат да се монтират на Форд Ескорт 1994
- lada1200
- Регистриран: 10 дек 2006, 19:10
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.4 i 75hp 1994
Интересува ме кои са съвместимите двигатели, които могат да се монтират на Форд Ескорт 1994 година 1400cc 75 коня.Искам да сложа максимално големия двигател, който става за монтаж под капака на този форд.Интересува ме дали може да се монтира и двигател от мондео,фиеста,сиера или скорпио.Благодаря предварително.
Последна промяна от paci на 24 окт 2010, 22:54, променено общо 2 пъти.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
.::FORD Escort 1.4i::.
- mladen1984
Re: двигатели, които могат да се монтират на Форд Ескорт 1994
мога да ти кажа кои не могат да се монтират - сиера и скорпио!Успех с търсенето....
- S_C
По идея ЗЕТЕК са взаимозаменяеми мотори.
Ама точно Ескорт с голям мотор...това си е влакче на ужасите...ни окачване има,ни спирачки за голям двигател.
С една дума, всички с предно предаване могат да се монтират на твоята каляска ! >:D<:
Но ще ти трябват по добри спирачки , окачване , и тям подобни отговарящи на мощноста на мотора, който си избрал !
Преди време по този въпрос стигнахме до консенсус, че евентуално 6 и повече цилиндъра няма да влезнат. Инак сичкото Форд става.
Ми той ,-Lada 1200 , ако е голям манияк, и мотор от фадрома може да вкара , ако не е чак толкова, ще си почеше малко езика пък ще се спре сам, и в двата случая лошо няма ! Лично аз си мечтая да имам време за подобни простотии,простотии , защото, тунинговането се прави изключително с нови авточасти , но къде ти в България това да е разпространено , - няма възвръщаемост на вложените средства ! >:D<:
- baro
Колегата е решил малко да засили Ескортчето ся вие се опитвате да го разобедите.И на мене ми се иска да ми чупи връта от тяга ама няма
.Търси двигател от РС 2000 и слагай ,но от сега те предупреждавам че се вкарваш в голям филм с окабеляване и други тем подобни работи.Успех.
Ти пък го окуражи.baro написа:....... ,но от сега те предупреждавам че се вкарваш в голям филм с окабеляване и други тем подобни работи.Успех.
Е , нали " РАК , МЕРАК , И ПРОСТАК , НЕ СЕ ЛЕКУВАТ " , но за първото не съм сигурен !
- lada1200
Колеги благодаря за предложенията и съветите.
За фадромов двигател не съм много навит че трябва да режа бая
...искаше ми се да вкарам двигател или от RS2000, който да се побере и да съвпадне с полуоските и главините на сегашното ми окачване или нещо от рода на 2500cc V6 от мондео или скорпио.А за подсилване на спирачките съм решил да слагам отзад дискове от RR2000 двойно вентилирани и от пред също.Но за сега ме интересуваше кои двигатели над 2000cc могат да съвпаднат с минимум преправяне на тампони на двигател и изрязване на предницата.А за окабеляването ми е ясно че ще има бая проблеми и че ще отнеме бая време,но все пак хубавите неща стават бавно
.Постепенно смятам да направя нещо, което да вдига адреналина с минимални усилия от страна на шофьора.Приемам още съвети,предложения и споделяне на опит ако някой се е опитвал вече да прави подобно нещо.
- ffmk1l
- Регистриран: 15 авг 2008, 14:16
- Модел на автомобила: Focus MK1 2.0 Zetec
Според мен търси Зетек 2.0, 131 или 136 коня.
От СКОРПИО няма да стане , освен ако не присадиш дъно от СКОРПИО , или СИЕРА , защото е със задно предаване , но ВЕ-6 от МОНДЕО , може би , но дали ще има място , или ще трябва да изрезваш , това е въпросът !?
- venom4o
Не си прав. ДОНС мотора се слага на Галакси и е същия блок като RS 2000 самоче 8 клапана , 25 коня по малко..За него му трябват обаче преправяни всмукателни колектори ,лапи за мотора от РС2000 и други неща.Пасва на скоростите тъй като това е стандартЯЛТА написа:От СКОРПИО няма да стане , освен ако не присадиш дъно от СКОРПИО , или СИЕРА , защото е със задно предаване , но ВЕ-6 от МОНДЕО , може би , но дали ще има място , или ще трябва да изрезваш , това е въпросът !?
Така е Venom4o, прав си -имаш опит , а аз пиша теоретично, но при всички случаи , работата е много, а пък като се замисля , - мощна кола с предно предаване, направо се заливам от смях ! И никой не може да ме разубеди , защото класиките са на лице !
- venom4o
Така си е или 4х4 или задно с шперче..
- lada1200
Още един въпрос имам:ако сменя инжекторите на 1400cc 75hp двигател с инжектори от 1800cc 105hp ще промени ли нещо в мощноста на двигателя и дали въобще е възможно това?благодаря предварително.
