проблем с подаването на gas при палене на загрят двигател
moreplavatelq
- Регистриран: 28 окт 2010, 11:18
- Модел на автомобила: Mondeo
Значи нз какво е това автоматичен смyкач или нз. Когото двигателя е студен пали без проблем и дава веднага автоматично gas, вдига оборотите и тогава мога да работя с педала на гъста , а когато е загрял двигателя, колата пали ами не се включва автоматичната gas и колата си работи нормално ами не мога да тръгна , защото нее подава автоматично гас и педала на гъста не работи , не мога да дам gas....
Мн мн изнервящо, понякога няма проблем чакам 5 , 6 секунди и автоматично си дава gas и тогава и педала си работи и мога да си тръгна а, по някога неиска вчера чаках 10 мин и не даде gas и не даде???? чаках да изтине двигателя и тогава след 2 часа като запалих си даде тая автоматична gas и сичко си беше нормално.
Някои имали си на идея какъв е проблема. Колата е Мондео 2.0 ТДЦИ Зетеk 2005 година.
На студен двигател е ок паля дава си gas и ок педала вече функционира. А на загрят паля държи ниски обороти ами си пали нормално ami не подава gas автоматично и оттам педала на гъста не функционира ..... Шибана работа . Помощ
- momo76
Re: проблем с подаването на gas при палене на загрят двигател
това е за темата FUN.Мондео 2.0 ТДЦИ Зетеk 2005 година
Иначе кола 2005г. така по форумите трудно се прави. Има си компютър колата и при правилна диагностика на правилното място всичко си казва.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Zetec_enginemomo76 написа:това е за темата FUN.Мондео 2.0 ТДЦИ Зетеk 2005 година
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Проблема е в АРР сенсора или неговите връзки към компа!
Успех!!!
Успех!!!
Дизел Център Ямбол
- momo76
Това не го знаех, все си мислех че ZETEC са само бензинови.paci написа:http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Zetec_enginemomo76 написа:това е за темата FUN.Мондео 2.0 ТДЦИ Зетеk 2005 година
Извинения на автора на темата.
moreplavatelq
Мн мерси брътооspecialista написа:Проблема е в АРР сенсора или неговите връзки към компа!
Успех!!!
Много интересна азбука и стил на писане.
