зетека ми полудява помагаите...
veselinp
- Регистриран: 16 дек 2007, 15:03
- Модел на автомобила: fiesta 96g 1.25zetec
- Местоположение: троян
здравеите колеги, значи проблема е следния, няма мощност на изкачване по наклон. обороти идеални не прекъсва двигател и на място и в движение. прочетох всички постинги тук маи, за датчици сонди маф и т.н. Но никъде не срещнах допълнението което се явява при мен, разхода не ми се качва само дето нямаме мощноста. и тук идва това което не прочетох никъде, значи при мен, при форсиране на място се чува един боботещ шум все 1 от въздушния филтър, или там някъде. същия звук чувам и когато колата на изкачване е на 4 или 5та. тогава при 2хил оборота някъде този звук е налице, и колата почва да плаче за по ниска предавка. п.с. казват ми че нямам запушен катализатор или нещо друго отдолу, адски бих се радвал някои да каже какво да оправям че вече ми иде да се гръмна............
благодаря предварително на всички отзовали се
mihail.1
- Регистриран: 18 юли 2010, 17:10
- Модел на автомобила: ford focus 1,6 бензин
2003 г. хечбек - Местоположение: София
Re: зетека ми полудява помагаите...
Виж си филтрите ако не си ги сменял скоро, горивен и въздушен, на мен колата ми нямаше мощност заради запушен горивен. Макар, че с това бучене и невървене само на баир .............. незнам
- viksata
- Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
- Модел на автомобила: Форд Скорпио
- Местоположение: Перник
Почваш с филтрите,проверяваш какво е налягането в горивната реика трябва да е 3 бара, ако е по малко проверка на помпа и регулатор (като вече си сменил горивния филтър) ако си е ок....- дюзи на ултра звук
НО преди всичко те съветвам отиди на диагностика, там ще те ориентират къде е проблема
2.9 v6
"Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в една стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
- Nebhotep
Щом чуваш боботещ звук е възможно от някъде да смуче въздух и дебитомера да не го отчита. Провери си целия маркуч и снадките от кутията на филтъра до всмукаттелните колектори. Успех!
veselinp
проблема остава...
значи колеги, сменен горивен филтър досега дебитомер изправен, няма вакумни съединения скъсани. незнам къде да гледам още, чакам някои вещ или препатил с такова чудо. забелязах че докато колата е на смукач още, като подам газ рязко, вместо да се форсираме тя заглахва и и се иска да гасне. чакам актуални мнения...
- fordmaniac
Имам въпроси: Колко време я караш колата? Вървяла ли е при тебе добре?
Задавам ги на всеки клиент, за да разбера историята на заболяването
. При едни е влошаване след намеса на колега, при други промяна на нещо с времето. Така мога да конкретизирам опита си.
- kEFi
Имаш ли система за рециркулация на отработените газове?veselinp написа:здравеите колеги, значи проблема е следния, няма мощност на изкачване по наклон. обороти идеални не прекъсва двигател и на място и в движение. прочетох всички постинги тук маи, за датчици сонди маф и т.н. Но никъде не срещнах допълнението което се явява при мен, разхода не ми се качва само дето нямаме мощноста. и тук идва това което не прочетох никъде, значи при мен, при форсиране на място се чува един боботещ шум все 1 от въздушния филтър, или там някъде. същия звук чувам и когато колата на изкачване е на 4 или 5та. тогава при 2хил оборота някъде този звук е налице, и колата почва да плаче за по ниска предавка. п.с. казват ми че нямам запушен катализатор или нещо друго отдолу, адски бих се радвал някои да каже какво да оправям че вече ми иде да се гръмна............благодаря предварително на всички отзовали се
varby
Щом като няма мошност по наклони със изкачване ,съединителят провери ли?
- niikolai
- Регистриран: 07 яну 2008, 21:30
- Модел на автомобила: Ford PUMA 1.7;;;;Ford focus 2001 1.6/16V;;;
Ford FOCUS C-MAX 1.6TDCi - Status: Извън линия
колега при мен е същото зетек 1.6.същият звук от въздушният филтър,но шума си идва от двигателя не от филтъра.колата даже работела на 3 цилиндъра та и свещите били за смяна.според диагностиката която ми направиха са клапани.някой ще даде ли цена горе долу колко струва подмяната на гумичките и всички свързани с това процедури?
- иво г. иванов
Смятам , че проблема е достатъчно сериозен и ти предлагам да идеш до най-близкия МП да ти включат сервизен четец на кодове за грешки . Може да се окаже и дефектен сензор , датчик или нещо в ECU-то. УСПЕХ !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
