Въпрос за Ford Xr3i Турбо?
- xr3i
- Регистриран: 13 мар 2006, 00:26
- Модел на автомобила: Ford Xr3i 1988
Здравейте колеги!Искам да ви питам има ли вариант да се турбинира xr3i 1988г 1.6 с мех,инжекцион?Какво ми е необходимо?Благодаря предварително
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re: Въпрос за Ford Xr3i Турбо?
Вариант има да се турбинира. Трябва да си намериш пълнителен и изпускателен колектор. Трябва да смениш буталата или да сложиш пластина между блока и главата с цел да смъкнеш степента на сгъстяване от 9,5 до около 8-8,5. Трябва да смениш Kа Джетроника с някаква електроника комплект с датчиците, понеже няма да може да нагласиш смесите. Трябва ти разтоварващ клапан, интерколер, маслена тръбичка за турбината, няколко водни съединения и незнам дали съм забравил нещо.
Автомобилен ретро клуб Shark
- xr3i
Благодаря колега!Като има развитие ще пиша
- xr3i
Смяна на двигател xr3i 1988г
Здравейте колеги!С какъв двигател мога да сменя моя на хр3-то без особени преправки.Какво трябва да се преправя евентуално?Благодаря предварително
- fordmaniac
Re: Смяна на двигател xr3i 1988г
xr3i написа:Здравейте колеги!С какъв двигател мога да сменя моя на хр3-то без особени преправки.Какво трябва да се преправя евентуално?Благодаря предварително
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 58&t=42640" onclick="window.open(this.href);return false;
