Въпрос за Ford Xr3i Турбо?
xr3i
Регистриран: 13 мар 2006, 00:26
Модел на автомобила: Ford Xr3i 1988
Мнение от xr3i » 13 ное 2010, 20:33
Здравейте колеги!Искам да ви питам има ли вариант да се турбинира xr3i 1988г 1.6 с мех,инжекцион?Какво ми е необходимо?Благодаря предварително
Sasho85
Re: Въпрос за Ford Xr3i Турбо?
Мнение от Sasho85 » 13 ное 2010, 21:48
Вариант има да се турбинира. Трябва да си намериш пълнителен и изпускателен колектор. Трябва да смениш буталата или да сложиш пластина между блока и главата с цел да смъкнеш степента на сгъстяване от 9,5 до около 8-8,5. Трябва да смениш Kа Джетроника с някаква електроника комплект с датчиците, понеже няма да може да нагласиш смесите. Трябва ти разтоварващ клапан, интерколер, маслена тръбичка за турбината, няколко водни съединения и незнам дали съм забравил нещо.
Автомобилен ретро клуб Shark
xr3i
Мнение от xr3i » 13 ное 2010, 21:53
Благодаря колега!Като има развитие ще пиша
xr3i
Смяна на двигател xr3i 1988г
Мнение от xr3i » 14 ное 2010, 18:24
Здравейте колеги!С какъв двигател мога да сменя моя на хр3-то без особени преправки.Какво трябва да се преправя евентуално?Благодаря предварително _friends_
fordmaniac
Re: Смяна на двигател xr3i 1988г
Мнение от fordmaniac » 15 ное 2010, 07:56
xr3i написа:Здравейте колеги!С какъв двигател мога да сменя моя на хр3-то без особени преправки.Какво трябва да се преправя евентуално?Благодаря предварително _friends_
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 58&t=42640" onclick="window.open(this.href);return false; :D
