Проблем с двигателя на Ескорт 1.6i 16V
iboyanov
Регистриран: 06 окт 2007, 11:33
Мнение от iboyanov » 17 май 2010, 08:08
Здравейте колеги!
Имам проблем с двигателя на Ескорт 1.6i 16V. При запалване оборотите се вдигат до над 3000, след което падат до около 100 и двигателят гасне. Филтри, свещи, кабели и масло са сменени преди по-малко от 5000 км. Наскоро правих компютърен тест и всичко е "уж" нормално.
Моля за съвет!
IBI
cockyhotty
Местоположение: BG
Re: Проблем с двигателя на Ескорт 1.6i 16V
Мнение от cockyhotty » 17 май 2010, 12:25
Провери си клапана за празен ход и всички вакумни линии.
iboyanov
Мнение от iboyanov » 19 ное 2010, 23:12
Има ли стъпков двигател за регулиране оборотите на празен ход и ако "да" - къде се намира? Намерих само потенциометричен датчик за положението на клапана, отварящ подаването на въздух...
IBI
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 19 ное 2010, 23:59
Има, намира се на всмикателният колектор отдолу в областта над стартера.
iboyanov
Мнение от iboyanov » 20 ное 2010, 08:15
А как изглежда? Може ли да изпратите снимка... :):
IBI
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
