weber
spidar
- Регистриран: 05 ное 2009, 18:43
- Модел на автомобила: orion
weber
Весели празници на всички
) Кога трябва да отвори 2-рата камера на карбурато.Аз си мисля че когато подам газ трябва да отвори но неотваря.Не е механична а вакомна.Има едно маркуче което отива към смукателния колектор и влиза към един датчик може ли от него да го прави или просто мембранката е пукната.Благодаря.
xtremeracer
- Регистриран: 07 юни 2006, 01:23
- Модел на автомобила: Focus 1.6 zetec SE 74kW 01г-LPG
- Местоположение: софия
Re: weber
По принцип го дават на 2800оборота да включи 2ри дросел за Weber TLD но ,не знам при теб кой модел е!
Недялко Делчев-София Car FORDrifT
DraG
DownhilL
Drive FORD,feel the Difference
DraG
DownhilL
Re: weber
виж тука дали няма отговор
http://dox.bg/files/dw?a=35f7d13098" onclick="window.open(this.href);return false;
spidar
Re: weber
За много години приятели
но моита каручка продаължава да не пали:(колегата Наско ми даде тия схемички и до някаде ми помогнаха за което благодаря много оказа се че моя карб е 23-21 ако някой може да каже за какво става дума.
Re: weber
Означава че е двукамерен със диаметър на дифузьорите съответно 23 и 21 мм, в общи линии устройството и регулирането е еднакво, с малки разлики. За паленето насочи се към "смукача", особено ако е автоматичен може да не работи правилно, не че жилото на механичния не може да е откачено или хлабаво. Напиши малко повече данни за колата и карбуратора, най вече идентификационния номер.
Re: weber
Не, щампован е на самия карбуратор и е комбинация от цифри и букви.
Давам ти пример (от книгата от която са снимките) за WEBER за Ескорт/Орион 1986-92 идетификационен номер: 86SF9510AA/BB
