Fiesta - Дизел; пали трудно зимата (свещи или кабели)?
- Регистриран: 17 мар 2009, 13:46
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8tdci 2003
като дойде зимата и фиестата започва да пали много трудно, а падне ли под -5 градуса въобще не иска да пали, само върти. Колата е Ford Fiesta 1.8D; 98 година. Акумулатора е нов (Varta 74mAh) и не искам да го прецаквам.
Въпросите са ми няколко. Първо ме интересува мога ли сам да диагностицирам къде е проблема? Предполагам, че са свещи/кабели или и двете, но мога ли по някакъв начин да разбера? Другият ми въпрос е от къде да купя качествени свещи/кабели и мога ли да си ги сменя сам?
Не намерих друга подобна тема и затова пуснах нова, съжалявам ако вече има такава. Благодаря
- GAZ66
- Регистриран: 14 дек 2010, 17:59
- Модел на автомобила: ФОРД сиера 1.8 td
Re: Fiesta - Дизел; пали трудно зимата (свещи или кабели)?
относно свещите аз съм от 2.5 г с едни от по 7 лв. броиката и няма проблеми маи бяха ISKRA ,при дизела за какви кабели питаш..виж си свещите горивния филтър смени, слагаи добра нафта и ако пак не пали може да е компресия на мотора.
Няма утре,всичко е днес.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
както каза колегата замери си свещите ,смени филтъра горивния ако не е сменян скоро ,ако не се оправи се замерва компресия .. високоволтови кабели нямаш
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Не вярвам да се навиеш за ремонт ако няма компресия!Пробвай със спрей,ако запали от раз тогава ще умуваме.
Дизел Център Ямбол
- Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
- Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
Колега свещите се проверяват:
1. Като свалиш кабела който ги свързва всичките/червен на цвят/ взимаш друг кабел по дебеличък закачаш го за + на акомулатора и допираш до свеща кадето е бил закачен кабела ако свеща работи ще се появят искри/признак на консумация на ток/, така правиш на всичките и искренетоо трябва да е едно и също, ако на някой свещ нямаш искра е сигурно че е изгоряла.Този начин е по лесен но не е 100% сигурен.
2. Откачаш пак кабела и развиваш свещите, което е малко ошасно защото има вероятност да се скъса някоя ако не е развивана 2-4години. Като го свалиш и подаващ + и - и за около2-4-5секудни края на свеща трябва да стане червена ако се зачервява началото на свеща значи е за смяна. Това е най-сигурния метод за проверка.
Аз имам също фиеста и миналата зима на -18не можах да запаля и као свалих свещите имах 2 изгорели след смяната им нямаше проблеми.
Успех и дано съм ти бил полезен.
И задължително си смени филтъра!!
ima samo dva vida koli Ford i drygi
A как пали на бутане? На секундата или върти един два оборота? Само внимавай да не я палиш наистина на бутане или с плавно отпускане на съединителя. Не трябва да допускаш придърпване и блъскане - засилвай добре.
- bobilopovvd
- Регистриран: 23 юни 2011, 08:47
- Модел на автомобила: ForD Mondeo 1.8 TDI 1998г.
diesel1.6 обясни какво става ако на дърпане пали на секундата и другия варянт ако пали трудно и на дърпане .... !
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
