Играят оборотите на Мондео 1.8 сутрин.
bah
Регистриран: 04 авг 2008, 21:16
Модел на автомобила: Mondeo & Focus
Мнение от bah » 26 дек 2010, 23:41
Колата сутрин като я запаля и лято и зима, докато не вдигне нормална работна температура, оборотите играят хоро, особено ако включа нагревателите на стъклата или климатика лятото. А като загрее, като подам газ, имам лаг като при турбодизелите, докато дебитомера се сети да вкара въздух и изведнъж се форсира двигателя. Смятам, че е дебитомера. Какво ще кажете.
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Re: Играят оборотите на Мондео 1.8 сутрин.
Мнение от Kostadin21 » 27 дек 2010, 00:21
Колата пали без проблем и държи какви обороти?Предполагам е бензин.Като поработи 5 минути след това тръгва ли нормално?Избягвай да стартираш двигателя с вкл. парно,фарове,радио и други простотии.Виж си колата на диагностика.Обърни внимание на дроселовата клапа и ТПС датчика.Като подаваш газ докато е студена има ли плаващ ефект да се чуди дали да качи или свали оборотите.Стъпкай я по 4-5 пъти на место преди да тръгнеш сутрин.
Всеки който няма пари за кола,кара форд!
bah
Мнение от bah » 27 дек 2010, 14:15
Пали без проблем, бензин е, тръгва нормално като загрее, но и преди да загрее и след като загрее има забавяне/лаг докато се изфорсира двигателя, не на място, ми като искам да ускора, на място ги вдига веднага на загрял двигател и не веднага на студен, все едно 1- 2 цилиндъра не работят и прекъсва, но след 1- 2 секунди се изфорсирва. Но въпреки всичко по сфетофарите като включа нагревателите и парното оборотите си играят, както и климатика през лятото.
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Мнение от gazetto » 29 дек 2010, 15:07
Виж генератора дали зарежда нормално.
