Турбокомпресор на Форд Торнео Конект
hary
Регистриран: 27 яну 2011, 17:53
Модел на автомобила: Ford Tourneo Connect
Мнение от hary » 27 яну 2011, 18:20
Здравейте!
Собственик съм на Форд Торнео Конект 1.8 TDI - 110 коня, 2006г. Имам следния проблем - при включване на първа скорост и потегляне на колата турбото свири. Когато премина на по-висока предавка спира да свири. При изключена скорост и запален двигател започва да свири само при подаване на гас.
Ще се радвам ако някой може да ми отговори на какво се дължи това - дали проблема е в катализатора, недостиг на въздух ( изгорели газове) , спукано съединение или нещо друго?
Благодаря Ви, предварително, за отговорите!
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Re: Турбокомпресор на Форд Торнео Конект
Мнение от ivo_63 » 27 яну 2011, 22:18
недей гледа на коя скорост си колега , а на колко оборота- на 1 - 20 км/ч е същото , като на място със газ.Ако си над 2000-2400 об/м - черпиш , че свири.
hary
Мнение от hary » 27 яну 2011, 22:39
Благодаря за отговора,но не го разбрах! :-/:
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 28 яну 2011, 18:54
турбото развърта горе-долу над 2200 об. и гледай оборотомера - няма нужда да си в движение.Когато развърти има специфичен звук - турбина е все пак - имах предвид , че ти работи турбото.Ако има по-различен звук от преди или тресе - тогава може да има нещо.Все пак има тестери за турбини и ако те съмнява нещо - на тест , но по принцип ако умре турбото , всяка кола умира - губи около 30 % мощност.
hary
Мнение от hary » 28 яну 2011, 23:51
Благодаря, отново за отговора и разяснението! _friends_
