шум от сьединителя
- supernatural
- Регистриран: 26 юли 2009, 17:16
- Модел на автомобила: ford eskort 1.8 tdi rfk
- Местоположение: vraca
Re: шум от сьединителя
не че съм някакв специалист, но сам сменял комплект съединител, не няма никакви настройки, да си закупи качествена част, и за свалянето на кутията да се снабди с необходимите инструменти да не претицва по кум6иите,
botkoboy
- Регистриран: 01 мар 2011, 10:45
- Модел на автомобила: Ford Fiesta
Благодаря много!!!
- bateto_toshko
За съжаление колега , аксиалният лагер при тези модели на форд е хидравличен(лагер помпа).Казвам за съжаление заради по-високата цена на частите.Тук например може да видиш актуални цени за България , но в чужбина не знам колко ще ти излезе.botkoboy написа:Здравейте,момчета.Не ви казвам колеги защото аз почти нищо не разбирам от двигатели и трнсмисия,но не съм в българия,а съквартиранта ми има проблем с аксиалният лагер на Форд Фиеста 1.8 Д 2000г. и иска да знае нещо по темата.
Той има известна представа и иска да си го сменя сам.Иска да знае дали има някакви специални приготовления при демонтажа и някакви специални настройки при монтажа!
Благодаря Ви!!!
http://drive.bg
По добре е да смениш пълен комплект , а не само помпата тъй като за пълния комплект ти правят отстъпка и освен това получаваш максимално дълъг период до следващия такъв ремонт.
