Проблем с Мондео МК3
balevski
- Регистриран: 28 фев 2011, 17:52
- Модел на автомобила: Mondeo
Здравейте колеги,
Имам проблем с автомобила - Мондео МК3... Отскоро започна да се чува странно скърцане при превключване от по-висока към по-ниска предавка, точно когато пускам съединителя. Съединителя отделя нормално, тампоните на мотора видимо са здрави... има ли някой от вас, който е имал подобен проблем или знае на какво се дължи?
Предварително благодаря!
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Re: Проблем с Мондео МК3
Ако е дизел, може да се окажеш поредният пострадал от двумасовият маховик (попълни си информацията за автомобила си):
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=44653" onclick="window.open(this.href);return false;
- Alexi
- Местоположение: Шумен
като за начало смъкни маншона на ск. лост ,гресирай добре механизъма там както и отпред на кутията - пада се под въздушния филтър
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 61 госта
