Проблем със високите обороти и бензин в маслото
VESKO_7
- Регистриран: 12 мар 2011, 22:15
- Модел на автомобила: Ford orion 1.4
Здравейте колеги.Помогнете ако можете!Колата ми е Форд Орион 1.4 бензин моно 91 година.Двигателя работи на високи обороти и намали мощноста от доста време карам така,а сега ми напълни бензин в картера.Смених гумените оплатнения на моно иглата,но продължи да пълни бензин в маслото.Съмнявам се в клапаните да не са много натегнати и да не затварят регулират ли се или са автоматично регулиращи
?Благодаря ви предварително ако помогнете
Re: Проблем със високите обороти и бензин в маслото
Смени дюзата, моята се оправи така. Клапаните са хидравлични.
VESKO_7
смених дюзата с една втора употреба,но тя е по-зле
Това е риска на частите втора употреба, ама нова дюза пък за тази кола, скъпо
. Аз извадих късмет от първия път. По-добре инвестирай в газова уредба.
- fordmaniac
Само смяна на дюзата не рещава проблема.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 70#p338470" onclick="window.open(this.href);return false;
Оборотите се управляват също от инжекциона.
Първо трябва да нормализира притока на Бензин, пък после, ако не се нормализират, да прави оборотите.
- fordmaniac
Ама те нещата са свързани. То за това са измислии диагностиката, щото инжекционите са умни и подсказват какво им е, а не да се сменя на посоки и с налучкване. Излиза скъпо.
VESKO_7
Едва намерих сервиз за диагностика със програма за този модел форд.Закачиха я при топъл двигател и ми казаха,че двигателя работи добре с нормални обороти а оборотомера показваше 2000 об. и се успокоих,но на следващия ден на студен двигател оборотите се вдигнаха на 3000 до 3500 об.
- yuriy29
- Регистриран: 15 яну 2008, 21:45
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.3i - 2005г.
Провери си акумулатора и динамото дали зарежда правилно.VESKO_7 написа:Едва намерих сервиз за диагностика със програма за този модел форд.Закачиха я при топъл двигател и ми казаха,че двигателя работи добре с нормални обороти а оборотомера показваше 2000 об. и се успокоих,но на следващия ден на студен двигател оборотите се вдигнаха на 3000 до 3500 об.
VESKO_7
Динамото работи идеално.
- ludavoda
- Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
- Модел на автомобила: Escort xr3i
Как разбра, че картерът ти е пълен с бензин?
