Няма мощност - Форд Фиеста 1.25 МК4
Johny_JJ
Регистриран: 06 яну 2010, 20:58
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 16V 1998
Мнение от Johny_JJ » 08 апр 2011, 14:36
Здравейте
карам форд фиест 1.25 мк4, но няма мощност нито на бензин нито на газ(инжекция), а за високият разход да не говорим - 10-11 газ в града като преди беше 8-8,5 . Сменях режими промяна няма. Смених КАКВО ЛИ НЕ! всеки казва, смени това и ще се оправи, смени това и ще се оправи ... аз разбира се сменям но промяна нямаше.
Смених ламбда сондата + свещи последно.
Бях на елкон и ми премериха газовете - всичко е наред.
От форд ми казаха, че на тези фиести проблем давал дебитомерът, но уви нов струва 200 лева и дори не е сигурно че проблемът е от него. В момента издирвам някой със същата кола за да сложа друг дебитомер за проба.
Възможно ли е колата да е в това състояние защото е останала без вода в охладителната система?
Благодаря предварително!
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Re: Няма мощност - Форд Фиеста 1.25 МК4
Мнение от dimkar » 08 апр 2011, 21:30
Johny_JJ написа:...Възможно ли е колата да е в това състояние защото е останала без вода в охладителната система?...
Това какво ще рече? Че е била прегрявана ли?
GeMGeorgiev
Регистриран: 07 мар 2010, 00:17
Модел на автомобила: Ford Fiesta Mk 3.5 Si 1995г. Двигател 1.8i 16V DOHC. АГУ - ГИ - MegaJet.
Местоположение: Перник
Мнение от GeMGeorgiev » 08 апр 2011, 23:17
Johny_JJ написа: Възможно ли е колата да е в това състояние защото е останала без вода в охладителната система?
Това най-лесно можеш да провериш, като замериш компресията на цилиндрите. По каталог я дават 10. Ако е прегрявала най-вероятно е издухала гарнитурата или в по-лошия случай е изкривила главата. Другия начин за проверка на гарнитурата е при запален двигател да отвориш разширителния съд и да видиш дали антифриза изкарва пяна.
Американски форум: питаш нещо и ти отговарят;
Руски форум: питаш нещо - получаваш нови въпроси;
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
Johny_JJ
Мнение от Johny_JJ » 09 апр 2011, 09:03
Просто имам съмнения, не съм сигурен дали е прегрявана...
Да, най добре да се премери компресията но повече ме интересува дебитомера
Мнение от HACKO » 09 апр 2011, 09:55
Не, не е възможно, ако е прегряна със последствия, разхода е последното нещо което ще забележиш, другите симптоми са много по-фрапиращи, че на ум няма да ти дойде да мислиш за разход.
Оставането на д-ля без вода за 5-10минути, не води задължително до някакви последици. Много пъти двигателя затяга и угасва и след като изстине пали и работи нормално (BMW правят изключение).
Оставането на д-ля без мазане дори за 1-2мин е фатално.
Johny_JJ
Мнение от Johny_JJ » 09 апр 2011, 10:01
Колата е била в движение, но карана от жена и като спира установява, че нещо дими от двигателя - няма капачка -> няма и вода... Но не е имало каквито и да било симптоми, колата се е движила много добре, след като не е забелязала ;)
Как мога да тествам дебитомера
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 19 госта
