Как се сменя водна помпа на фокус
Geue
- Регистриран: 18 окт 2009, 00:15
- Модел на автомобила: Фокус 1,6 16 99г.
Здравейте, искам да попитам как се сменя водна помпа на фокус 99г. 1,6 зетек, до колкото видях е на обслужващия ремък, но май няма да е толкова лесно както си мислех и за това искам малко повече инфо.
Geue
Re: Как се сменя водна помпа на фокус
Ето това е помпата.
http://emk-33.com/shop/popup_image.php?pID=78317" onclick="window.open(this.href);return false;
- autobg
- Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
- Местоположение: Софето
Колега, докато чакаш да отговори някой, провери си лични -- там съм ти пратил едно линкче: прочети секция 303-03 (охлаждане на двигателя, има стъпки за демонтаж и монтаж на помпата)Geue написа:Здравейте, искам да попитам как се сменя водна помпа на фокус 99г. 1,6 зетек, до колкото видях е на обслужващия ремък, но май няма да е толкова лесно както си мислех и за това искам малко повече инфо.
Защо на лични?autobg написа:Колега, докато чакаш да отговори някой, провери си лични -- там съм ти пратил едно линкче: прочети секция 303-03 (охлаждане на двигателя, има стъпки за демонтаж и монтаж на помпата)
kingralf
- Регистриран: 08 апр 2011, 18:51
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
колеги, кажете трябва ли да се сваля ангренажния ремък за свалянето на помпата на 1.6 з-тек 100к.с до колкото виждам е външна???
Благодаря
Благодаря
cvetan.cenkov
- Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
- Модел на автомобила: focus
не не се сваля ангренажа въпреки че на мен в сервиз хед ми казаха че са го сваляли за да ми вземат повече парички
kingralf
Благодаря колега!cvetan.cenkov написа:не не се сваля ангренажа въпреки че на мен в сервиз хед ми казаха че са го сваляли за да ми вземат повече парички
И на мен първо ми казаха, че се сваля но като бях там и ауу късмет не се сваля!!!
pavlan
- Регистриран: 27 фев 2013, 17:30
- Модел на автомобила: Ford Focus MK1
- Местоположение: Plovdiv
Да повдигна една стара тема.
Как се сваля водната помпа на 1.6 Zetec-S без да се маха ангренажния ремък ?
Не може, въпреки че не се задвижва от него трябва да се свали за да се развият болтовете на помпата.
- fordmaniac
Има два проблема за смяната, заради които се маха ангренажа.
Първия е за да свалиш помпата при наличен ремък си е трудно да се насочи и после да се нагласи с новата гарнитура.
Втория е, че при демонтажа на помпата се излива някакво количество антифриз върху ангренажния привод, а антифриза си е смазка и да накисва ремъка на смятам за голям късмет!.
Затова, както и Наско казва се сваля ангренажния привод.
pavlan
Не пречи ли обтяжната ролка или самия ремък на най-крайния болт на водната помпа ?
Я сега кажете как се хваща дали помпата е пътник
Слушай Фордманиака, професионалист Е.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 59 госта
